бракодел
бракодел
Ярославль
26.06.2016 в 16:41:26
maxim.ak написал: смущает что ударный болт(№24) не двигается внутри втулки(№21)
там хорошее усилие надо приложить , чтоб сдвинуть.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
27.06.2016 в 10:23:09
Макитой 2450 с новым стволом я мешаю только до 8 кг смесей и то, если уже вечер и нельзя шуметь миксером. Миксер у меня Фиолент, зверь, но шумит конструктивно. На больших объемах 10-50 кг смеси мешает быстрее перфа раз в 8 и венчик не бьет как на перфе, отсюда верный вывод: мешать надо миксером. Сама Макита 2450 бытовой перф, люфты ужасны, в режиме долбежки долго не живет. Люфт вчера в очередной раз проверил прислонив к уровню и включив сверление - бьет жутко, да там и на глаз видно.
maxim.ak
maxim.ak
Пушкино
02.08.2016 в 13:45:20
Уважаемые форумчане подскажите что за колечко, осталось после сборки. Заметил на следующий день при дневном свете внутри черного контейнера, куда складывал детали (никогда не складывайте в темную ёмкость).
Похоже на №25 то ли №28...
hammer34
hammer34
06.08.2016 в 21:12:53
Евгений Решетников, Биение происходит за счет износа ствола.Поэтому в вашей ситуации поможет только замена ствола.
hammer34
hammer34
06.08.2016 в 21:16:16
Evgenij36vrn написал: Никто не может ответить по поводу смазки(сообщение выше)????? Или тему давно забросили?
Evgenij36vrn, Из личных опытов могу тебе сказать что в редуктор лучше всего добавлять литол смешанный с трансмиссионным маслом 1/4.Но особенно сильно не переусердствуй иначе будет излишки выбрасывать в моторный отсек и через ствол.
hammer34
hammer34
06.08.2016 в 21:20:21
maxim.ak написал: Подскажите, в 2450 ударный болт в растровой втулке должен ходить? Пропал удар у перфоратора, думал на уплотнительную прокладку (№31) у бойка, визуально она в порядке. смущает что ударный болт(№24) не двигается внутри втулки(№21) Пружину(№29) не удалось пока отжать что бы добраться до внутренностей втулки.
maxim.ak, стопор ты не отожмешь.На стволе имеются два боковых отверстия.Тебе надо взять ударную отвертку,молоток и резким движением с каждой стороны сбить их вниз.После чего воспользоваться отверткой с загибом.Если не понятно напишы в личку могу снять видео как оно снимаеться.
hammer34
hammer34
06.08.2016 в 21:25:07
maxim.ak написал: Уважаемые форумчане подскажите что за колечко, осталось после сборки. Заметил на следующий день при дневном свете внутри черного контейнера, куда складывал детали (никогда не складывайте в темную ёмкость).
maxim.ak, либо 23 либо 28 на ударном болте манжет №23 тонкий поэтому по фотке вероятней №28.
hammer34
hammer34
06.08.2016 в 21:30:26
SKL написал: Добрый день. Есть такая макита- уже старенькая. Года 2007 наверное. Разок уже разбирал и менял смазку. Работает норм, все режимы и бой в норме, но стал вилять бур. Куда смотреть? На что стоит обратить внимание при разборке? Когда беру бур рукой и начинаю его шатать, то кажется, что внутренняя часть перфа немного болтается...
SKL, 1.Посмотри на сам бур. 2.Проверь направляющие ствола они находятся внутри ствола параллельно друг друга. 3.Как правило шатание бура убирается только путем замены ствола. 4.Если будешь менять ствол покупай сразу комплект внутренних манжет.(4 штуки стоят в районе 250 рублей)
hammer34
hammer34
06.08.2016 в 21:33:55
Unik-h написал: Добрый день! Прошу помощи. Перестал "бить" перфоратор. Разобрал... внутри ствола (21 153696-7) вывалились "запчасти", поломанной кольцо (по схеме, вроде, 23 213074-4). Собрал без него, вроде работает. Чем черевато?
Unik-h, То что у тебя выпало идет только со стволом отдельно на схеме она не как не отображено.Последствия у тебя не будет удара.Поможет только замена ствола.
Ded_Chen
Ded_Chen
15.02.2017 в 16:49:56
На запчасти макиту 2450 надо? http://www.mastergrad.com/forums/t265074-slomal-perforator-makita-hr2450-est-voprosy/
zum1000
zum1000
Серпухов
25.03.2017 в 21:07:44
Добрый день! макита 2450 не работает удар, внутренний удар есть. Разобрал, все детали вроде целы, заменил резиновые кольца №13, 23,26,28,31. Боек 24 ходит плотно в стволе, ударник 30 ходит в цилиндре 32 тоже достаточно плотно, но когда собираю перфоратор я ударник ставлю в ствол и он сначала вставляется плотно а потом как бы проваливается в конце ствола и как бы стоит уже не так плотно в какой то внутренней проточке ствола цилиндр поршня по стволу без заеданий. куда копать ума не приложу. Уважаемые спецы, прошу подсказать что еще проверить.
