firestoneman
firestoneman
22.10.2018 в 19:13:56
ole325, крутится, но щелчков не слышу... Что купить-то из з/ч? Можно с запасом.
ole325
ole325
22.10.2018 в 19:17:35
firestoneman, я бы разобрал если есть torx отвертка.
Если гадать, то шестерня, пружина и т.д. (47, 48, можно еще 45, 46 не думаю что может сломаться), т.е. ствол в сборе, а не сам цилиндр. 60 не забудьте, есть смысл всегда менять при разборе
firestoneman
firestoneman
22.10.2018 в 20:55:43
ole325, мы, наверно,с Вами разные картинки смотрим с деталировкой. Я смотрю эту https://servismakita.ru/catalog/concrete/HR2450/
ole325
ole325
22.10.2018 в 22:17:40
firestoneman написал: ole325, мы, наверно,с Вами разные картинки смотрим с деталировкой. Я смотрю эту https://servismakita.ru/catalog/concrete/HR2450/
firestoneman, на этой 16, 18, 19 Вы кстати крутили за бур? кожух п.3 то прокручиваться будет, он же не закреплен на вале жестко. Я имел ввиду сверлильный патрон, а тут он не съемный, т.е. не каких сверлильных патронов
firestoneman
firestoneman
23.10.2018 в 02:56:41
ole325, да именно за бур крутил. Но всё крутится вместе с движком. Я перф щас располовинил, т.е. снял патрон и часть корпуса, вынул ствол. Кстати, бур не держит 90% шарик, т.к. шлицы "буродержания" внутри ствола визуально целые. Мне уже магазинный сервисник на это написал, что ремкомплект верха ствола понадобится, где шарик, пружина и т.п. А так буду брать ствол в сборе, в принципе, не дорого — 1300. Ведь, если я верно понимаю, что под нагрузкой бур не бурит, а перф трещит — то вариантов нет и это именно предохранительная муфта? Или варианты есть?
Да, кстати, а что такое 60 на "моей" деталировке?
firestoneman
firestoneman
24.10.2018 в 03:02:31
В общем, нашёл ствол НЕоригинал, зато в сборе с шестерней, пружиной и т.п. Правда, прижимная шайба пружины на неоригинале тоньше и больше диаметром, чем родная. Она бы задевала бы все внутри, если ее оставить. Потому переставил на новый ствол родную, но оказалось, что ещё и канавка стопорного кольца на НЕоригинале чуть глубже и шайба не полностью ей удерживается. Фигня — поставил сразу оба стопорных кольца, старое и новое. Одно держится в родной канавке, а другое между шайбой и первым кольцом прямо на самом цилиндре ствола.
Также еще купил и поменял "пыльник верха в комплекте" — там шарик, пружина и т.п
На з/ч вместе со смазкой потратил 1500 с копейками.
В холостую перф работает, под нагрузкой еще не проверял. Если здесь больше не напишу — значит проблем нет.
ЗЫ: действительно была выработка предохранительнрй муфты, т.е на прямозубой шестерне изнутри и на стволе.
Артём А
Артём А
23.11.2018 в 17:08:41
Доброго всем времени суток . Такой вопрос , есть в наличии перфоратор модели 2440 и хочу переделать в 2450 , какие детали редуктора можно оставить от 2440 ? Сам корпус редуктора от 2450 уже нашёл где взять , что ещё необходимо найти?
Evg5380
Evg5380
11.12.2018 в 21:57:16
Коллеги, у меня несколько вопросов не связанных между собой. Чиню перфы HR2450 для одной монтажной организации, являюсь единственным ремонтником на фирме.
1) Шеф говорит, что стволы менять им не рентабельно. Если ствол сдох, то редуктор идет на списание. Мне, в этом случае, за диагностику с промывкой платят копейки. А работы по промывке там до.хх. Мне вообще интересно, как в специализированных мастерских умудряются уложиться в 500р., независимо от сложности ремонта. Самое интересное, как они промывают редуктор и патрон укладываясь в эти копейки, да еще вместе с ремонтом и ведением документации???
2) Раз уж ствол мне менять запрещено, то у меня есть идея, как устранять неисправность, связанную с проворачиванием бура. Т.е. с износом шлицов муфты и ствола. В частотности взять и заварить их между собой. Что на этот счет думаете? Есть ли другие модели перфораторов, в которых вообще нет такой защиты от заклинивания бура?
3) В процессе множественных ремонтов, уже выяснилось, какие детали летят чаще, какие реже. Например роторы у HR2450 практически не сгорают (очень редко), но зато на болгарках GA5030, которые у нас горят примерно в таком же количестве, НАОБОРОТ, сгорает ротор в 80% случаев. Есть идея дать начальству рекомендацию закупать болгарки с ротором, как у перфа 2450. Есть ли такие болгарки у Макиты, у которых ротор совпадает с ротором от перфа HR2450?
Заранее благодарен за ответы.
Falkon58
Falkon58
12.12.2018 в 02:24:20
Evg5380 написал: работы по промывке там до.хх. Мне вообще интересно, как в специализированных мастерских умудряются
Не промывайте, без согласия на ремонт.
Evg5380 написал: с износом шлицов муфты и ствола. взять и заварить их между собой. Что на этот счет думаете?
Будет вырывать руки и чаще гореть двигатель.
Evg5380 написал: Есть идея дать начальству рекомендацию закупать болгарки с ротором, как у перфа 2450.
Якоря вылетают на болгарках - частый перегруз.От 2450 то же будут гореть, потому как на перфе другие нагрузки (передаточное больше и муфта есть) что более защищает, чем на болгарках
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Evg5380
Evg5380
12.12.2018 в 09:21:57
Флакон, спасибо конечно за отклик, но хотелось бы получить более развернутые ответы.
1) Я внутренности редуктора промываю кисточкой в тазике с бензином, промываю каждую деталь, чтобы было видно все трещинки и износы. Сам копус редуктора, тоже промываю качественно, чтобы вымыть из него весь металлический песочек. Некоторые замусоренные экземпляры, приходится промывать на 2-3 раза, каждый раз, заменяя грязный бензин на чистый. На штатной макитовской смазке, при сборке отремонтированного перфа, экономлю. Вместо нее использую Литол, слегка разведенный машинным маслом. На промывку одного перфа у меня уходит часа два, это с учетом мытья тазиков и приборки рабочего места. Как промывают редуктора в специализированных мастерских? У них есть более передовые технологии?
2) При заваривании муфты и ствола, меня в последствиях меньше волнует вопрос перегорания ротора, чем "административные" последствия такого "усовершенствования". Лишних роторов с доноров у меня полно, а вот если работник вывернет себе руку - кабы мне не пришлось отвечать за его травмирование, и не дай бог, временную потерю трудоспособности. Поэтому я и спросил, существуют ли перфы без таковой защиты? На дрелях ведь нет такой защиты. И вообще не понятно, эта защита защищает руки работника или ротор?
3) То что роторы от HR2450 будут гореть на болгарках - это не страшно. Их что с родными роторами убивают работники, что замененный проработает ровно столько же. У меня полно этих роторов. Начальство не хочет покупать новые запчасти, а хочет чтобы все чинилось за счет доноров. Главное - чтоб они были идентичные ротору, в какой нибудь Макитовской болгарке. Кто знает, есть ли такие совпадения?
4) Еще вопросик добавился. Лежит 4 перфа, у которых не включается сверление, удар и бурение работают. Сила удара в норме, ток холостого хода - тоже в норме. Я даже не знаю, лезть внутрь, промывать, или проще снять доступные полезные детали и списать. Кто нибудь может сходу сказать, в чем заключается эта одинаковая неисправность?
Freddie
Freddie
12.12.2018 в 10:04:03
Evg5380 написал: То что роторы от HR2450 будут гореть на болгарках - это не страшно.
Конечно. Это совершенно не страшно. Потому, что ни на одну УШМ Вы не поставите якорь от перфоратора. :(
Evg5380 написал: Главное - чтоб они были идентичные ротору, в какой нибудь Макитовской болгарке.
Снимите якорь с HR2450 и с GA5030. И посмотрите на них глазами. Подобные вопросы отпадут.
