К новому году буду подключать проточный водогрей 7 Квт Atmor in-line duo. Место присмотрел - под раковиной в тумбочке в ванной комнате. потащу туда кабель 3х6 с кухни (запитаюсь от линии электроплиты). сделаю щиточек (между плитой и холодильником есть промежуток 22,5 сантиметра), туда запихаю УЗО 63А 30 мА, два C16 (На розетку будущей ПММ, и на силовую розетку для обогревателя (чтобы не напрягать скрутки под вагонкой) и два C32 (плита и водогрей)). В ЩЭ кабель защищён ИЭК ВА47-29 С40 (работоспособен, пару дней назад произошло КЗ при перегорании лампочки в электроплите ЗВИ 5020, успешно отключился вместе с вводным С50)
Вопросы:
1) Какой марки брать кабель 3х6 (в квартире всё обшито вагонкой), чтобы пролез в плинтус. по квартире проложены плинтуса cezar с кабельканалом.
2) Какие брать АВ - 1p или 1p+N. Первые вроде как должны быть понадёжнее, а вторые поспокойнее для мамы - если водогрей накроется и будет выбивать УЗО - один щелчок и путь свободен - другими потребителями можно будет пользоваться, кроме того, первые дешевле.
3) понадобиться заново наростить кабель который сейчас питает розетку электроплиты(около полутора метров, сейчас ПВС 3х4, скрученный с ВВГ 3х6(из стены)), какие купить клещи для опрессовки и какие гильзы, чтобы наростить его?
4)АВ и УЗО хочу legrand, отговорите или укрепите мнение.
5) щиток влезет только 6 модулей (vi-ko). Брать такой или посоветуете другой?
Заранее спасибо за ответы
Заранее спасибо за ответы.
