НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.10.2008 в 16:20:23
Честно поюзал поиск, прошёл по смежным форумам. Наиболее подходящим ответом кажется: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39546. Но хочу знать больше.
У меня такая ситуация: застройщик ставит перегородки и будет сделать э/разводку до штукатурки. На вопрос сколько стОит и как вы будете делать, ответили как пожелаете, отсюда и цена. Склоняюсь пожелать медь 3х1,5 на освещение и 3х2,5 на розетки. Правильно? Об обустройстве щитка пока говорить рано. На нижнем этаже смотрел их работу. Не очень понравилась разводка в 15-20 см от потолка. Вертикальные спуски будут мешать сверлить стены, вешать сплиты, шкафчики, картинки. Можно, конечно, зарисовать схему и хранить её в сейфе, но нет ли более удобного решения?
Уважаемый консультант форума привёл такой пост: "На кухне обычно розеточные группы подразделяются на "фартучные" и "цокольные". Центр цокольных располагается 50-60мм от чистого пола, а фартучных 105см. Для вытяжки можно использовать и осветительную группу, а для подсветки мебели хвост обычно выкидывается выше уровня мебели. Всю проводку лучше всего делать в штрабе на уровне фартучной группы, а с этого уровня уже делать вертикальные спуски и подъемы на другие уровни" Тут такой вопрос: если делать встроенную мебель без цоколя, то как потом добраться до коробок? Если "проводку делать на уровне фартучной группы", то где ставить коробку? Или сделать коробку (или 2) за холодильником и потом уже бросить провода к розеткам горизонтально по высоте фартука и закрыть их плиткой?
Если вести провода по всей квартире на высоте 20 см от стяжки, то как обойти дверные проёмы? Или лучше резать стяжку на штробы? Или в коридоре делать подвесной потолок (только ради этого не очень хочу) и над ним бросить кабеля, а в комнатах уже опуститься к полу?
Жду вашего мнения.
Sonic
Sonic
30.10.2008 в 16:37:23
А в стяжке - не судьба? Или уже залили?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.10.2008 в 16:53:06
Sonic написал :
У меня стяжки ещё нет. Так, как ещё нет самого этажа. Вот не знаю, надо ли нарушать им техпроцесс и настаивать на разводке по полу до заливки стяжки? Разводка в стяжке это хорошо? Какие есть минусы? На нижних этажах застройщик сначала льёт стяжку, а потом электрики "окучивают" клиентов.
sergey_sav
sergey_sav
30.10.2008 в 16:54:36
НиколайР написал : Не очень понравилась разводка в 15-20 см от потолка.
В соответствии с действующими нормативами.
sergey_sav
sergey_sav
30.10.2008 в 16:56:31
НиколайР написал : На нижних этажах застройщик сначала льёт стяжку, а потом электрики "окучивают" клиентов.
А проекта у "окучников" нету? Я так понимаю, это новострой многоквартирный?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.10.2008 в 18:17:21
Разводка в стяжке - это хорошо! Минимум долбления, штроб, минимальное ослабление стен, минимальный расход кабеля на вертикальные подъемы, возможность сделать распаечные коробки, которые не будут мозолить глаза, и при этом будут доступны в случае необходимости.
Срочно определяйтесь с проектом электрики, рисуйте трассы (вдоль стен в 100-150 мм) - и пусть заложат кабели в гофре под стяжку.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.10.2008 в 21:20:42
sergey_sav написал : А проекта у "окучников" нету? Я так понимаю, это новострой многоквартирный?
Дом девяти этажей. С электрикой у них "индивидуальный подход". Ребята трезвые и побритые, местных кровей. Может отдаться им в пассатижи? ))) И не морочить себе голову. По их словам, не первый год работают.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.10.2008 в 21:24:21
evgenygrig написал :
Позвонил прорабу. Он объяснил, что в стяжку они будут сверлить фанеру саморезами, вполне возможно провода погибнут. Вроде не врёт.
Sonic
Sonic
31.10.2008 в 10:11:11
НиколайР написал : в стяжку они будут сверлить фанеру саморезами,
??? Зачем ?? К тому же, для этого просто надо точно знать где идут кабели. По правильному это делается вдоль стен в ~10 - 15 см от них.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
31.10.2008 в 10:40:01
Sonic написал :
Ну как зачем? Они так фанеру крепят - саморезами. И, я так понял, не хотят париться с моей гофрой, а хотят крутить эти саморезы как им нравится. Вот и опасаюсь, вдруг повредят проводку.
Sonic
Sonic
31.10.2008 в 11:12:05
  1. Зачем к стяжке крепить фанеру? Что потом?
    1. Можно и без гофры - все равно все бетонируется наглухо.
    2. Ну... Хотят-не хотят... Вы им за это деньги платите. А то заплатите электрику за доп. штробление (которого, надо сказать, будет весьма много). Выбирайте... Еще есть "супер-эконом"-вариант - положить кабели под пластиковые плинтуса. Главный недостаток - много их туда не запихнуть, да и проблема дверей остается.
