23.02.2006 в 22:11:32
Новостройка. была проложена гофра для кабеля в полу . когда тянули кабель порвали его, проволка из гофры ушла. попытки назад засунуть проводку и пробовали тросик окончились поражением. я думаю где-то очень крутой поворот гофры и все упирается в этот поворот. есть ли какие либо хитрости?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.02.2006 в 12:26:41
2avtodima Шарик из бумаги с крепкой ниткой, задувается пылесосом. Существуют специальные (не влияющие на изоляцию) смазки, живьем не видел, на монтаже пользовали мыло, сало, просто плевали (серьезно :), помогает). Но если вы порвали КАБЕЛЬ :eek:, про эту гофру можно забыть.
01.03.2006 в 00:40:43
гофра с которой поблемы -под тв, остается еще одна гофра где проложен телефонный кабель. можно ее использовать, кабель там проложили без проблем. но я боюсь его трогать, пробовал в него засунуть тросик где то упирается. можно ли к тлф кабелю преципить тросик(нитку) протянуть, затем привязать ТВ кабель,ТЕЛЕФОН и кабель интернета, внутренний диаметр гофры 1 см. какие хитрости при креплении всех этих проводов, что лучше использовать в качестве протяжки(тросик, нить, мет проволоку), чем смазать и как. еще один вопрос для цифрового тв (ТВ у нас цифровое) нужен обязательно толстый кабель? хотели протянуть толстый в описаной выше проблеме.
не останьтесь не участными к моей маленькой проблеме
Developer
Developer
01.03.2006 в 01:03:04
avtodima написал : можно ли к тлф кабелю преципить тросик(нитку) протянуть, затем привязать ТВ кабель,ТЕЛЕФОН и кабель интернета, внутренний диаметр гофры 1 см.
Если ТФ кабель выдержит такую нагрузку, то можно. А почему гофра 10 мм?? 16, 20 или даже 25 мм не намного дороже стоит
avtodima написал : какие хитрости при креплении всех этих проводов, что лучше использовать в качестве протяжки(тросик, нить, мет проволоку), чем смазать и как.
Жёсткую стальную проволоку диаметром 2,5-3 мм с вытянутой петлёй на конце, т.е. чтобы не цеплялась. Можно смазать специальной, силиконовой смазкой или даже Unipak хотя это не сильно поможет - она же смазывается
avtodima написал : еще один вопрос для цифрового тв (ТВ у нас цифровое) нужен обязательно толстый кабель? хотели протянуть толстый в описаной выше проблеме.
Необязательно толстый (если не ошибаюсь 6 мм), т.е. есть и тонкие (если не ошибаюсь 3 мм), но сколько я видел импортных и наших качественных кабелей, к-рые для TV&SAT - все толстые. ИМХО лучше перенести ветку в форум ЭЛЕКТРИКА, т.к. там больше специалистов по этим делам :)
Remont_Forever
Remont_Forever
01.03.2006 в 04:31:21
Викторыч написал : на монтаже пользовали мыло, сало, просто плевали (серьезно :), помогает).
Мы использовали парафин, т.е. просто натирали свечкой, помогло. Кстати, спецы, парафин не навредит изоляции? 2avtodima Что, правда КАБЕЛЬ порвали??? А какой (марка)?
avtodima написал : можно ли к тлф кабелю преципить тросик(нитку) протянуть, затем привязать ТВ кабель,ТЕЛЕФОН и кабель интернета, внутренний диаметр гофры 1 см. какие хитрости при креплении всех этих проводов,
Мы так и делали, правда гофра была пошире :) На старом кабеле на конце сделали петлю из его провода, многократно перекрутив, эх, лень мне рисовать, за нее зацепили провода новых кабелей, тоже перекрутив. Главное - чтобы не было резкой "ступеньки". Обмотали все это хозяйство изолентой, чтобы был совсем конус (обматывали так, чтобы изолента не сдиралась и не разматывалась при протаскивании). Вершина конуса начиналась на неочищенной от изоляции части старого кабеля. Натерли парафином всю эту конструкцию, и еще полметра тащимого пучка. Не скажу, что легко, но протянули.
Имхо, в качестве кондуктора лучше использовать металлическую проволоку типа 1 мм.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.03.2006 в 09:05:08
2Developer 10мм - внутренний диаметр, гофра 16 2avtodima Стандартная протяжка в гофре (которую на заводе закладывают) - сталистая проволока порядка 1мм, толще не советую, крепление очень громоздокое получается, да и смысла нет, если миллиметровую порвете - значит протянуть не судьба :( Я обычно втыкаю проволоку в торец кабеля, сантиметра ч/з 3-4 протыкаю изоляцию и вытаскиваю конец протяжки наружу, загибаю к началу кабеля, пару раз обматываю вокруг протяжки и снова загибаю кончик (сантиметра 2-3) к кабелю, чтобы не цеплялся, обжимаю плоскогубцами и обматываю изолентой. Мотать от кабеля к протяжке, чтобы нахлест не цеплялся. Если кабелей несколько, креплю со сдвигом, те самый прочный кабель к протяжке, к нему изолентой, со сдвигом-остальные (типа морковки получается :)) При протяжке в "тесной" трубе очень важно, чтобы кабели шли параллельно, без перехлестов и перекручивания. В качестве смазки можно использовать тальк (он точно на изоляцию не влияет). ЗЫ Прежде чем вытаскивать свою телефонку, возьмите кусок гофры метра 2-3 и попробуйте затащить в неё свои кабели, в проложенную это будет сделать сложнее.
01.03.2006 в 18:43:32
Викторыч написал : Если кабелей несколько, креплю со сдвигом, те самый прочный кабель к протяжке, к нему изолентой, со сдвигом-остальные (типа морковки получается
как вы их крепите друг к другу
01.03.2006 в 19:02:11
2avtodima
В ОБИ видел специальные пластиковые протяжки - 5-ти метровая стоила кажется порядка 100 руб. Такими связисты пользуются....
Викторыч
Викторыч
Томск
01.03.2006 в 21:13:40
2avtodima Я же сказал - изолентой. Пару витков на прикрепляемом кабеле (что бы не выскочил), потом на обоих.
04.03.2006 в 18:25:35
все понял о результатах расскажу позже
спасибо, у меня все получилось
