Я не электрик, но мне очень нужно знать что означают буквенные обозначения на клеймах насоса NC; NO; C может это общепринятые стандартные обозначения???
30.10.2008 в 20:11:17
30.10.2008 в 21:31:52
Да. NC - Normal Connected - Нормально замкнут NO - Normal Open - Нормально разомкнут C - Common - Общий Обычно на каком-то переключателе, микрике - пока он не нажат, замкнута цепь C-NC, если нажат - C-NO В вашем случае, это может быть контакт какого-либо реле, давления, например или уровня - смотря что за насос
