Fermer
Fermer
Волжский
30.10.2008 в 22:40:27
ДоброгоВам времени суток...
Парни,такая проблема:по своему раз.......ству (не сказал джамшудам занести в бытовку) разморозилась у меня насосная станция ,которая качала воду со скважины на нужды стройки . фирма-производитель-акваррио,корпус насоса и эжектор отлит из чугуна (вроде СЧ-толщиной 7..10 мм),причем по закону подлости трещины пошли в той части насоса,которая конструктивно обьеденина с эл.двигателем.Вышел на сварного. который берется варить чугун , но он поставил условие-дополнительный прогрев места сварки.Что проблематично из-за движка.Мож кто порекомендует электроды которые варят чугунину без прогрева .или поделится опытом применения хол.сварки?
slazar
slazar
Таллин
31.10.2008 в 02:25:04
варить не обязательно, можно выбрать шов болгаркой или дрелью зачистить, после чего заклеить несколькими слоями эпоксидки и стеклоткани. А вообще то если есть в магазине специальный двухкомпанентный клей ( по вязкости как пластелин ) после затвердевания становится крепче чем сталь, и воды не боится.
Fermer
Fermer
Волжский
31.10.2008 в 07:41:05
slazar Спасибо за совет-про клей буду пробовать, а насчет болгарки-не подлезешь-вокруг трещин ребра,отливы и др.
