Zig-
Zig-
Брест
31.10.2008 в 15:59:15
начальные условия: многоквартирный дом, в подвале выделены для каждой квартиры подвальчики ~2,5х3 м высота 2м отделены друг от друга газосиликатом 10см соприкосновения с наружными стенами нет на проходах температура с учетом отопления держится около 18-20 С. внутри естественно тоже. картофан растет немеряно:)
хочется охладить немного. пробил наружу (через проход) отверстие 50мм и с помощью куска канализационной трубы запустил в подвальчик наружный воздух (толще трубу не получится конструктивно) температура внутри упала на 1-3 градуса. маловато.
спаял терморегулятор меряет наружную, внутреннюю, и коридорную температуры и даже умеет выдавать команды на закачивать с наружи или из коридора воздух.
теперь вопросы
1) стоит ли изнутри обклеить стены/потолок пенопластом для уменьшения притока тепла извне 2) какой производительности нужен вентилятор продуть через такую трубу
спасибо
Ким
Ким
31.10.2008 в 20:36:31
Zig- написал : стоит ли изнутри обклеить стены/потолок пенопластом для уменьшения притока тепла извне
стоит, но желательно снаружи. Лучше работает. Но если снаружи не получается то надо через воздушный зазор 2-3 см.
Zig- написал : 2) какой производительности нужен вентилятор продуть через такую трубу
Кубов 100-150
Zig-
Zig-
Брест
31.10.2008 в 23:34:58
Ким написал : Кубов 100-150
оп-па может кто знает как такое чудо выглятит *которое через трубу 50мм протащит 100 кубов?
Ким спасибо.
какой толщины лучше взять пенопласт?
"утеплять*-1" придется изнутри.
Ким
Ким
01.11.2008 в 00:00:11
Zig- написал : какой толщины лучше взять пенопласт?
если пенопласт - 100мм держит перепад в 40 град. Вам нужна разница в 20 град. Получается 50мм. Если взять вспененый целлофан - то 20мм больше чем надо. Еще раз вернусь с какой стороны утеплять. У Вас стена от коридора теплая, вот она будет греть все-равно утеплитель. Какой бы не был утеплитель с каким- то длятельным промежутком времени он все равно прогреется. Если снаружи поставить. То за счет плохой теплопроводности утеплителя стена греться почти не будет и внутри помещение легче будет охлаждать. Может все-таки будет проще снаружи поставить утеплитель, тотже Энергофол 20мм, 20мм воздушного промежутка между стеной и утеплителем и закрыть чем-нибудь типа гипсокартона, доски и т.д.
Zig-
Zig-
Брест
01.11.2008 в 00:36:19
Ким написал : будет проще снаружи
рад бы:( но к сожалению одна стена - потолок а над ним квартира (боюсь владелец будет против моего пенопласта на его полу) за тремя стенами соседские подвалы - тоже не пустят катастрофически уменьшать полезную площадь:) ну и одна граничит с коридором.
остается только внутри.
Ким написал : то длятельным промежутком времени он все равно прогреется
даже если будет постоянный приток холодного воздуха с улицы и выброс лишнего в коридор? /*пробил под самым потолком три дырочки ~60мм в коридор. поток холодного воздуха из трубы увеличился. но маловато будет*/
Ким
Ким
01.11.2008 в 08:55:09
Zig- написал : если будет постоянный приток холодного воздуха с улицы
просто чаще вентилятор включаться бедет от датчика
