sanya1965, откуда это взяли? Сами выдумали или умный дядька сказал? Крепить саморезами нужно только те эл-ты которые не примыкают к гкл и гкл их не скрепляет. Смотрите тех листы.
EDMA делает ЛЮБЫЕ просекатели.
Но тем кто наперевес с ЦИ за 4 сотни эта информация не поможет,и дело тут не бедности или жадности,а в состоянии сознания,или если угодно в мироощущении.
Товарищи, подскажите пожалуйста, где в Украине можно купить просекатель для соединения ПН и ПП (27х28 и 27х60), Центроинструмент 0270 или STAYER 3132 или другой какой? Может кто-нибудь сможет переслать в Черкассы? Оплату гарантирую!
В украинских магазинах либо нет его в наличии либо вообще нет, а всё больше для стоечных профилей, если есть... :(
ломастер написал :
если коротко - зачем нужен просикатель, и почему на саморезах каркас нельзя собирать?
Попробуй профиль кнауф шурупами соединить - не получится, только если просверливать сверлом а потом закручивать, так как профили у них нормальные а не фольга.
AVK-04 написал :
Так на нормальных профилях всё это дешёвое шайзе тоже мигом поломают. И пойдут за нормальным инструментом, а не по 2 копейки от дедушки Ляо.
Кстати, ситуацию можно решить есть взять оцинкованные шурупы со сверлом ( не помню как правильно называются) но дрелью по гипроку нормально берет, и шурупы ( гипрок-метал) тоже нормально загоняет в профиль кнауф. Работал Makita вот этой маделькой, http://www.makita.com.ru/catalog/model/58.html не нарадовался, только успевал шурупы подставлять :) Шуруповерты не берут из-за малой скорости вращения наверное. Правда он у меня еще давно куплен, на мульке написано что сборка japan. На сколько правда не знаю но он меня порадовал.
ломастер написал :
да не в этом дело - люди в России просто не хотят платить деньги за качественно выполненную работу (видимо в совке это было не принято), вот и приходится делать быстро и дешего...
Я бы и рад оплатить работу профессионалов, да только возможности не имею. А брать кредит на ремонт-отчасти глупо.
P.S. Профессионалов, использующих профессиональный инструмент и умеющих грамотно им пользоваться, на мой взгляд, в Рассее единицы. У нас больше любят по-простому, молотком да зубилом. И перфоратором (это вот только дай в руки-всё им будут делать)!
Так просекатель только облегчает труд самого работнечга. Вам-то, как заказчику, какая разница, каким инструментом вам соединяли профили? Все кинокиски из Голливуда и победительницы конкурсов красоты :flirt - вы не поверите, каким инструментом сделаны, ан не придерёшься к результату процесса. ;)
Gins написал :Tile_EXP, абсолютно с Вами согласен. Просекатель не обеспечивает надежного крепления. Он необходим для фиксации профилей до момента обшивки листами. И не более. Так что бренды и профессионализм не причем..
поддержу коллега, знаю бригаду гипсарей, в объявлении про себя пишут: строим по лазерому нивелиру, а перестенок из гк завалили на 2,5 см, мозги к хорошему инструменту не купишь, сам люблю дорогой, хороший инструмент, но в арсенале есть и дешевый, например электрорубанок, когда рубанишь черновую лагу доя полов, щепки летят, его и не жалко, хотя есть и Макитовский, для чистовой работы, все решаеться по принципу как часто пользуешься, в каких условиях работаешь, что от инструмента ожидаешь, как то так
AVK-04 написал :
sanya1965 написал :
Простите, вмешаюсь.
Он необходим на начальном этапе монтажа. После прикидочной сборки и проверки размеров все равно надо крепить клопами.
Бред, на перестенке после монтажа гкл попробуй вырви профиль с места
G.A.S. написал :sanya1965, Вот вам ещё в догонку, чтобы посмотрели как правильно делать:
И это не совсем правильно, доя жесткости конструкции на разных гранях стыки не желательно чтоб совпадали, и купите рубанок для гк, торцы надо рубанить:)
Не-а. Сейчас ставлю потолок как раз кнауфовским профилем, тоже думал "сейчас зашуруплю". Обжужукался, а результат ноль. Хотя крепёж - тоже фирменный кнауф-шуруп.
_Alexey_ написал :
кто-нибудь работал такой моделью? как она для стоек?
Раз подняли тему, то лучше поздно, чем никогда.
Нормальная модель в своём классе.
Ближе к хорошей.
Просекает качественно и уверенно.
Единственный минус - по сравнению с более дорогими несколько хуже эргономика.
Нормальный недорогой рабочий инструмент.
Слегка и я помучился(начитался :))выбирая просекатель.Вообщем по разным причинам приобрёл во Вси простенький Зубр и довёл его до нужных мне размеров и возможностей.Изначально очень хорошая заготовка в масляной отработке для болгарки,напильника и наждачки,при этом клинит и перекашивает во всех положениях,пока не потрясёшь его,боёк при переворачивании вниз или клинит насмерть или выпадает,при этом выбирал из трёх.Обработка самого бойка и ролика черновая,ступеньками,как впрочем и посадочное место под него вырезано,тоже ступеньками.
Вообщем пообрезал всё лишнее на мой взгляд,закруглил углы на бочонках,так легче вставлять и вытаскивать из профилей,верхний бочонок прилично сточил по толщине и высоте.Сам боёк,ролик и посадочное место шлифанул,в нижнем бочонке в отверстии тоже шлифанул.Родные 4мм оськи-винтики заменил на 5мм из нержавейки,в ручке просверлил и прикрутил болтик в нужном месте,он при переворачивании просекателя вниз не даёт полностью раскрыться ручкам и соответственно не выпадает боёк,при этом сверху боёк из бочонка не выступает.Сами ручки после пластмасовых насадок сточил-заузил под хват руки,сказать что стал полностью однорукий не могу,но намного легче и свободнее стало им работать,сжимать и разжимать одной рукой в этом месте,ну а у кого клешня не маленькая,то можно смело сказать- просекатель однорукий.Полной обкатки пока не было,но и так уже понятно что работает исправно,чётко,свободно одной рукой просекает профиля,на сжим и расжим работает исправно,просечку разгибает.Ну а срезанные куски металла болгаркой теперь не мешают заводить просекатель между стеной и профилем в 15мм и просекать пн с пп.
Кнауф пока не просекал,жду кагда попадётся под руки,как раз под это дело токарнут и боёк потвёрже и поострее,хотя на тонком профиле родной работает отлично.
Пока нанёс грунтовку,народ в бригаде решает в какой цвет покрасить :)
