одуванчик написал : аvmal, поясните пожалуйста свою мысль взятую мной в одной из тем. я всегда считал что узо на 30 ма начинает срабатывать от токов больше 30ма, в идеале от тока равном 30ма а вы пишите что от тока меньше 30ма. опечатка?
Kamikaze написал : По нормативам УЗО должно срабатывать в диапазоне св. 0,5 до 1,0 номинала.
Ага.
x.tra написал : Высота, если мне не изменяет память должна быть не менее 110 см от пола (хотя в ПУЭ этого нет)
Именно - этого нет.
x.tra написал : Класс защиты самой розетки должен быть не менее IP44
У автора тоже не IP20 стоИт.
x.tra написал : P.S не очень логично ставить УЗО на 40А после автомата на 25А
Намекаете, что логичнее поставить УЗО на 63А? :a
