03.11.2008 в 03:53:26
Имеется 3х фазный ввод, 5 проводов. Попробовал примерно приблизительно распределить потребители при этом придерживаясь правила 1 фаза на 1 помещение. Просьба посмотреть на наличие фатальной ошибки. И если не сложно, по номиналам УЗО и автоматов сомнения возникают у меня. Кондиционеры без УЗО не страшно?
Solovey
Solovey
03.11.2008 в 08:42:57
1) Автомат 40А на вводе в квартиру, зачем ограничивать себя при номинале вводного автомата 63А?
40А по договору электроснабжения? Хотя 40А, да еще и 3 фазы это дофига ))) 2) Духовка и варочная поверхность, они зависимые? Если независимые, то на духовку удобнее протянуть отдельную линию 3*2.5 через автомат С16 от группы, которая питает розетки кухни.
Smily
Smily
03.11.2008 в 09:14:11
2RoM989
Вы уверенны что вам на квартиру выделенно 40 кВт?
03.11.2008 в 11:30:32
На счет 40 кВт на квартиру - не уверен. Сегодня сфотографирую подъездны считок, возмочно чтото путаю. И заодно есть повод зайти в ЖЭК, уточнить, т.к. договор электроснабжения не заключаем.
Автомат 40А на вводе в квартиру планировал исходя из того, что автомат должен быть на 2 ступени ниже вводного и длинна ввода от счетчика порядка 10-12 метров. И 40А на 3 фазы получается 25 кВт, что более чем достаточно для 1-комнатной квартиры имхо.
По поводу духовки и варочной поверхности, большинство варочных используют 2 фазы, а 3-я пойдет на духовой шкаф. Вроде бы как оптимальное решение.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.11.2008 в 22:52:24
Обязательно сходите в ЖЕК, спросите про мощность. МОЩНОСТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Smily
Smily
03.11.2008 в 23:01:22
RoM989 написал : получается 25 кВт, что более чем достаточно для 1-комнатной квартиры имхо.
Да вы шутник :) 25 кВт для часного дома достаточно.
04.11.2008 в 00:44:11
Посмотрел на подъездном щитке, счетчик - 50А. И оборудование для всех квартир на площадке - одинаковое. Может выделенная мощность это дань унификации? В данном случае 3-фазный автомат автомат в квартирном щите на 40А нужно заменить на 32А?
avmal
avmal
04.11.2008 в 01:12:11
RoM989 написал : Посмотрел на подъездном щитке, счетчик - 50А. И оборудование для всех квартир на площадке - одинаковое.
А кроме этих счетчиков и автоматов в этажном щите разве ничего не стоИт?
04.11.2008 в 02:27:11
А что еще должно быть? на что обратить внимание?
avmal
avmal
04.11.2008 в 02:33:55
RoM989 написал : А что еще должно быть? на что обратить внимание?
Обычно что-то стоит перед счетчиком и что-то после него ...
Solovey
Solovey
04.11.2008 в 09:58:44
RoM989 написал : В данном случае 3-фазный автомат автомат в квартирном щите на 40А нужно заменить на 32А?
Я лично в этом никакого смысла не вижу. Я вообще не вижу смысла во вводном автомате в квартирном щитке. Селективность обеспечить все-равно наверное не удастся, т.е при КЗ в квартирном щитке выбьет и вводной автомат в квартире и автомат на этаже. Нафиг он вообще нужен.. ну может только если доступ к автоматам на этаже затруднен (закрыт на замок).
вообще, какой смысл в радиальной сети ставить автомат и в начале и в конце линии? ну и если уж так хочется его поставить, то ставьте такой же, как и на этаже - 50А.
