Всем привет! По случаю распродажи купил инвертор Телвин 164. Видел в магазине электроды вольфрамо-иттриевые. В их описании написано: для алюминия и их сплавов. Сгодятся они для моего инвертора?
03.11.2008 в 18:09:56
03.11.2008 в 18:15:58
вы про режим ТИГ? или просто надеетесь ими варить ? ))))
03.11.2008 в 18:56:58
Сорри, я в сварке дилетант. Что такое ТИГ? И есчо, в инструкции к своему девайсу прочел, что можно докупить модуль для аргонно-дуговой сварки. Оправдано ли это? В магазине хрен проконсультируешься, продавцы-ПТУшники
03.11.2008 в 21:14:38
ну вот ТИГ это и есть аргоно-дуговая сварка для неё к апарату надо докупить ещо балон с газом,редуктор, шланги, горелку,электроды,присадку и тот самый модуль управления газом
оправдано или нет зависит от того что делать собираетесь и как часто
опишите для чего планитруется апарат и наскока часто тогда будет проще чтото посоветовать
электрода вольфрамово-итриевые это какрас для ТИГ отдельно от них никакого толку постоянкой варить алюминий это изврашенство редкосное с таким апаратом не советую и пробовать
если что не понятно обращайтесь постораюсь помоч новичку
03.11.2008 в 23:19:56
Спасибо! Вообще я преобретал аппарат для домашнего использования, там ворота на даче сварить, дочкин велик доработать, по возможности подварить машину. Я понимаю, что кислуха лучше, но я не настолько богат. Кстати, в инструкции к моему аппарату указано, что при толшине металла менее 1.5мм использвать электрод 1,6. Можно ли этим аппаратом подваривать автомобильное железо? Есть разница какой полярностью варить?
04.11.2008 в 01:37:26
автомобиль можно и электродом конечно варить но это какрас наоборот надо делать электрод потолще и только касатся ( но тут нужен опыт лучьше учится не на машине ну или хотябы не на своей)
в вашем случае если с деньгами не очень напряжно можно дособрать постейший ТИГ и им отлично варить авто и велосипеды
если напряжно то брать электрод и учится учится учится...
полярность в зависимости от электродов
в вашем случае лучьше брать хорошие универсальные им полярность не важна а аврить легко
04.11.2008 в 04:52:52
Шмулик
Вам надо сразу запомнить тонкости сварки на постоянном токе. Разница есть. На электродах ММА указывается рекомендуемая полярность подключения. Прямая полярность - (-) минус подключен к электроду; Обратная полярность - (+) плюс подключен к электроду. Почему? Потому что температура дуги в районе Анода (+) почти в два раза выше чем возле Катода (-). Обратная полярность приводит к более эффективному плавлению электрода при сварке и переносу металла в сварочную ванну.
Даже, если на пачке электродов не указана полярность, то надо понимать, что при сварке тонких металлов, при подключении Плюса к изделию(Массе) (Прямая полярность), вы будете иметь температуру дуги в сварочной ванне выше, чем на стороне электрода, вероятность случайного прожега металла увеличится.
04.11.2008 в 11:44:40
УголДома написал : вероятность случайного прожега металла увеличится.
Значит ли это, что варить надо Обратной полярностью? Точнее- в каких случаях чего использовать-то? Объясните пожалуйста...
17.11.2008 в 17:46:29
mihey726 написал :
Здравствуйте! Подскажите, какие электроды и каких производителей лучше покупать. Видел АНО, Авелко, УОНИ, СВЕЛ. Какие оптимальнее в смысле качества работ? Если не секрет, в каком магазине предпочетаете закупаться?
20.11.2008 в 21:43:03
Я пробовал авелко, понравились. 2-кой можно авто заварить, если не шибко гнилое брал в каком то строительном супермаркете, непомню
20.11.2008 в 21:54:27
ДЛЯ НАЧАЛА ВНЕСЕМ ЯСНОСТЬ ,ПО ОПЫТУ ЗНАЮ ТОЧНО:1)ЭЛЕКТРОДОМ НА "ПЕРЕМЕННИК" МОЖНО ВАРИТЬ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ ,ЭТИМ ЗА ЧАСТУЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ГДЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СВАРОЧНИКИ ПОД ПОСТОЯННЫЙ ТОК СВАРКИ (ВСЕ БЫТОВЫЕ АППАРАТЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ГОРЕНИЕМ ДУГИ НЕ ПУТАТЬ С ПОЛЯРНОСТЬЮ) 2)ЭЛЕКТРОДОМ "ДЛЯ СВАРКИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ" НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ В АППАРАТЕ (КАК ПРАВИЛО В БЫТОВОМ) ВАРИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! 3) НАДО СМОТРЕТЬ НА УПАКОВКЕ РЕЖИМ СВАРКИ ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ ПЕРЕМЕННЫЙ
