nETPOBu4
nETPOBu4
03.11.2008 в 21:41:07
Добрый день! В квартиру от щитка идет несколько линий; Отключил автомат на одной линии и подключаю к ней несколько дополнительных розеток; при случайном замыкании отверткой земли и фазы/нуля общий автомат отключает все остальные линии. Так и должно быть?
avmal
avmal
03.11.2008 в 21:54:39
nETPOBu4 написал : Так и должно быть?
Так и должно быть, если речь идет, все-таки, не об автомате, а УЗО.
nETPOBu4
nETPOBu4
03.11.2008 в 22:01:25
avmal написал : Так и должно быть, если речь идет, все-таки, не об автомате, а УЗО.
Я не знаю навеняка: триггер отключается на автомате, а не на УЗО.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.11.2008 в 22:05:30
Триггер? А, наверное у вас отечественный дифавтомат - обычный автомат скрещенный с дифференциальным модулем.
avmal
avmal
03.11.2008 в 23:02:59
nETPOBu4 написал : Я не знаю навеняка
Так напишите, что там на нем написано и можно будет понять назначение "триггера". :)
petrkirov
petrkirov
Киров
04.11.2008 в 01:14:32
Если во время такого замыкания искр небыло то можно ни о чём не беспокоится, у Вас просто сработал дифавтомат/УЗО
avmal
avmal
04.11.2008 в 01:26:29
petrkirov написал : Если во время такого замыкания искр небыло то можно ни о чём не беспокоится, у Вас просто сработал дифавтомат/УЗО
Искры обязательно были, но ма-а-а-а-а-ленькие. :)
VladM
VladM
Саратов
04.11.2008 в 08:19:16
Один раз (давно,сейчас уже не помню, но какая-то причина совершить эту глупость была :-)) соединил ноль розетки с арматурой здания. Дело было утром, никаких проблем. В обед (включили плитки и чайники ) с этого провода вся изоляция потекла....
Leonid53
Leonid53
04.11.2008 в 11:57:09
если бы был 2-полюсный автомат или 1P+N то ничего бы не произошло. Случившееся - ещё один аргумент в пользу автоматов, отключающих и ноль
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2008 в 12:01:17
Leonid53 написал : если бы был 2-полюсный автомат или 1P+N то ничего бы не произошло.
Вы о событии из 1-го или 8-го поста говорите?
petrkirov
petrkirov
Киров
04.11.2008 в 12:31:12
Сообщение от Leonid53 если бы был 2-полюсный автомат или 1P+N то ничего бы не произошло. Вы о событии из 1-го или 8-го поста говорите?
я думаю он имел ввиду событие описанное в первом посте, так как от события описанного в 8 посте автомат 1P+N не помог бы, от него помог бы только автомат 2P
у меня был немного похожий случай, на работе во время сварки труб сварщики додумались подключить "массу" сварочника не к трубам а к корпусу щитка...метров 50 кабеля типа АВВГ 4*16 пришлось менять........
