Мила
Мила
Сыктывкар
03.11.2008 в 23:25:36
Из описания: "Тренажер быстро и надежно крепится в дверном проеме сверху или внизу без шурупов и гвоздей. Не портит стены, легко снимается." вот он http://gracia-t.ru/show\_good.php?idtov=4300 Как это он может так крепиться???
И еще до 120 кг выдерживать.
Auri
Auri
03.11.2008 в 23:50:51
В распор, по принципу талрепов очевидно, (тоесть крутиш гайку, а из неё выкручиваются в разный стороны штанги)
Анита
Анита
03.11.2008 в 23:53:35
Я так полагаю, что ... эээ.... части с одной стороны в дверную коробку упираются справа и слева, а с другой стороны в стену :confused:
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
03.11.2008 в 23:57:05
Анита написал : а с другой стороны в стену
и частично висит на дверном косяке... иначе без нагрузки будет падать при малейшем сотрясении
Мила
Мила
Сыктывкар
04.11.2008 в 09:46:11
Анита написал : части с одной стороны в дверную коробку упираются справа и слева, а с другой стороны в стену
Kolegg написал : частично висит на дверном косяке.
Мне тоже так показолось, глядя на картинку. Но понять сам принцип крепления не могу:( Хочется в проем качель детскую повесить, чтоб быстро, надежно и без дырок.
Детка весит гораздо меньше 120 кг:) Может кто схемку крепежа набросает для непонятливой, как устроена конструкция? Буду очень спасибо говорить.
LN
LN
04.11.2008 в 10:12:12
Мила написал : схемку крепежа набросает
а нет никакой схемы, прав Kolegg,
Kolegg написал : без нагрузки будет падать при малейшем сотрясении
вот смотри как он "крепится" в дверном проеме внизу
Мила
Мила
Сыктывкар
04.11.2008 в 10:17:58
LN написал : вот смотри как он "крепится" в дверном проеме внизу
Тут понятно, но "ножками"-то он в пол упирается. А вверху как удержится не пойму?
LN
LN
04.11.2008 в 10:25:25
Анита написал : с одной стороны в дверную коробку упираются справа и слева, а с другой стороны в стену
участвуют - вес пациента, толщина стены +
http://bodypro.ru/index.php?chp=showgood&num=668 для качелей не годится, нмв
nsn
nsn
04.11.2008 в 11:39:37
Мила написал : А вверху как удержится не пойму?
За наличник. :)
Мила
Мила
Сыктывкар
04.11.2008 в 12:28:29
LN написал : для качелей не годится, нмв
Да, пожалуй. Турник, как поняла, держится за счет действия направленной силы только вниз. А качели - туда-сюда ... а если на турнике раскачаться сильно, то тоже слететь можно получается? хорошо, что 120 кг в таком случае далеко не улетят:)
Serg
Serg
05.11.2008 в 01:27:11
Мила написал : хорошо, что 120 кг в таком случае далеко не улетят
... привет шахтерам (С)
