ВЛАД76
ВЛАД76
05.11.2008 в 13:13:41
Товарищи подскажите плиз! Как определить какой провод фаза, ноль, заземление? Фазу понятно пробником, а заземление и ноль? Тестером возможно или ещё как? Подскажите. Тока не на ощупь………………плиз С уважением!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.11.2008 в 13:45:48
Варианты:
  1. По цвету - ноль синий, защитное зануление желто-зеленое.
  2. УЗО есть? При подключении нагрузки (лампы) между фазой и защитным занулением УЗО отключится.
  3. Залезть в щит и отключить защитное зануление. На оставшейся паре проводов нагрузка (лампа) будет работать.
AIpp
AIpp
Иркутск
05.11.2008 в 20:49:43
Есть индикаторные отвёртки такие с батарейкой, ИЭК тот же продаёт (такие жёлтые), таким землю от нуля отличать удобно. Выявляем неонкой фазу, вырубаем пакетник/вводной автомат (работает это понятно только если он двухполюсный), тыкаем оставшиеся концы, который светится - земля, который не светится - ноль.
