Admin
Admin
Админ
05.11.2008 в 20:12:24
Ноябрьский анонсик (перевод с пресс-релиза): Пока Россия праздновала «День единства и примирения», компания Skil анонсировала новый лазерный дальномер под кодовым номером 0535. :) Его изюминка (под которой его и будут продвигать) – измерение расстояния до 80 метров. Он может так же измерять площади и объемы, с мгновенным высчитыванием результата.
Все что необходимо, чтобы измерить расстояния с помощью модели 0535 – направить его на желаемую цель и нажать на кнопку «Go». Расстояние сразу же показывается на дисплее (имеет внутреннюю подсветку). Погрешность измерения для расстояний от 30 см до 80 метров – плюс/минус 3 мм. Возможно измерить и большее расстояние (путем суммирования), используя непрерывную функцию измерения – надо только поперемещать прибор.
Модель 0535 также позволяет измерять площади, просто отмеряя длину, ширину и высоту лазерным лучом. Возможно делать и косвенные измерения, такие как высота любой торчки на здании, используя функцию Pythagoras – нацеливают лазерный луч на основу здания и в точку на стене, чтобы сформировать прямоугольный треугольник. После чего нажимают кнопку «Triangle», чтобы вычислить и показать результат. Ряд измерений может быть подсчитан с использованием функции памяти, например чтобы вычислить полные длины периметра или закрытые площади.
Результаты можно смотреть в метрах или футах. Также возможно выбрать фронт или «тыл» модели 0535 в качестве контрольной точки измерения, нажимая на кнопку «front/back». Модели 0535 комплектуется удобным чехлом с застёжкой на липучке. Работает от двух батарей AA (входят в комплект). При разряде элементов питания индикатор батарей дает предупреждение.
sergik0
sergik0
14.11.2008 в 20:59:20
Он же INFINITER 80 DIY, от Condtrol :) Видимо модель какого то одного китайского завода...девайс неплохой, но давно уже устаревший, странно что скил только вышел с этим чудом...
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
28.02.2009 в 15:31:05
sergik0 написал : Он же INFINITER 80 DIY, от Condtrol Видимо модель какого то одного китайского завода...девайс неплохой, но давно уже устаревший, странно что скил только вышел с этим чудом...
+1
Левша1
Левша1
Самара
28.02.2009 в 20:24:37
странно,Скил же входит в концерн Бош и что б Бош заказывал на стороне:confused: Скорее Бош сделает для кого-то,а не купит что-то.Вдобавок ,у Боша есть же лазерные дальномеры (свои)-DLE 50 и другие (синие)-так что опыта в производстве дальномеров у Боша предостаточно.Для полной ясности можем попросить представителя Боша внести ясность....
AVM
AVM
02.03.2009 в 21:30:15
Ну, Бош за прошлый год прикупил Robotoolz и CST/Berger... вместе со всеми продуктами, что они выпускали. Теперь следует ожидать много чего нового...
Admin
Admin
Админ
02.03.2009 в 23:58:03
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69712
