Qsu
Qsu
05.11.2008 в 21:08:53
Собссно, нигде не нашлось удобного места для ТВ, чем та стена, где планируется встроенный шкаф-купе. В связи с этим хочется спросить, есть ли у кого подобный опыт? На что следует обратить внимание при планировке шкафа? Я подразумеваю следующее. Шкаф-купе шириной примерно 250 см, три секции. Слева и справа - секции для одежды, 60 и 80 см. Двери, которые будут их закрывать - матовое стекло. Посередине - секция где будет ТВ. Еще не присматривала модели, но диагональ 1 м где то, широкоэкранный. Сверху и снизу ТВ наверно тоже какие то полки... Думаю, как лучше? Смотреть ТВ просто отодвинув среднюю дверь шкафа в сторону? Или же придумать тумбу, которая будет выкатываться из шкафа? А может вообще отморозиться и сделать среднюю дверь с расстекловкой: сверху и снизу матовое стекло, а в центре, напротив экрана - прозрачное? :)) Буду рада любым советам :)
PS. Кстати, как плюс задумки отмечу невозможность заляпывания экрана вездесущими детскими ручонками.:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.11.2008 в 21:22:48
Лучше белую простынь на шкаф купе и проектор на потолок. Никаких детских ручонок на экране и не надо огород городить с дверцами, стеклами и зеркалами.
Qsu
Qsu
05.11.2008 в 21:25:35
кому то может и лучше.. А по существу есть что нибудь?
Oleg62
Oleg62
05.11.2008 в 23:15:48
Вот некоторые варианты
Shprot
Shprot
07.11.2008 в 11:49:27
Qsu написал : хочется спросить, есть ли у кого подобный опыт? На что следует обратить внимание при планировке шкафа?
Есть опыт: Фотоотчет Обратить внимание стоит на то, чтобы вентиляционные отверстия телевизора ничем не перекрывались. Если он будет висеть в глубине ниши, то сантиметров 20-30 вокруг него должно быть свободно, чтобы был теплоотвод. Это чисто интуитивно - возможно в иснструкции к телевизору что-то на тему такого монтажа может быть написано. Естественно, надо продумать подключение антенного и силового кабеля - как они будут подводиться к телевизору.
Полагаю, что прозрачное стекло на дверках шкафа - не есть гуд. Легкий бардак на полках будет всегда виден. Смотреть телевизор через стекло плохо - блики, потери ярковсти, контраста. Ну и температурный режим включенного телевизора за закрытой дверкой будет не лучшим.
Гело М
Гело М
Тирасполь
07.11.2008 в 23:36:18
Shprot написал : Если он будет висеть в глубине ниши, то сантиметров 20-30 вокруг него должно быть свободно, чтобы был теплоотвод.
Совершенно верно.
Shprot написал : Смотреть телевизор через стекло плохо
Очень плохо. Лично от себя добавлю, что под телевизор желательно сделать поворотный стол. Лишние 20-30 см пригодятся и здесь. А для подвода кабеля и питания - в задней стенке вырезать отверстие под компьютерную заглушку.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Qsu
Qsu
17.11.2008 в 00:24:30
Shprot написал : Есть опыт
Выглядит симпатично :) Только на то чтобы ТВ еще и поднимался, открывая за собой полки - наших рук точно не хватит )) Пусть хотя бы стоит на полочке.
Гело написал : А для подвода кабеля и питания - в задней стенке вырезать отверстие под компьютерную заглушку.
Ну шкаф встроенный будет, т.е. без задней стенки.
По поводу зазоров для вентиляции думаю, проблем не будет, ведь глубина шкафа 60 см, а ТВ - около 20. Вообще уже всю голову сломала с этим шкафом :( Есть стена 3 м 10 см. вдоль которой надо разместить шкаф и ТВ. Все бы ничего, да проблема в том, что шкаф от стенки до стенки не сделать из за разной глубины (см приложение). Вот и думаю, то ли делать косой шкаф, с разной глубиной, то есть со стороны балкона глубина шкафа 60 см, а со стороны двери - 30 см. То ли делать просто шкаф, встроенный в угол (допустим, шириной 2 м). а около дверей подвесить ТВ...
Может посоветуете что тут можно сделать?
Shprot
Shprot
17.11.2008 в 11:23:11
Qsu написал : Может посоветуете что тут можно сделать?
  1. А дверь перенести нельзя?
  2. От двери часть шкафа можно выполнить без дверок в виде открытых полочек для фотоальбомов, ваз и прочей "красоты"
Qsu
Qsu
17.11.2008 в 13:32:48
Shprot написал :
  1. Нет, нельзя, там коридоре сразу стена другой комнаты )
  2. Тоже об этом думали, только чтоб закрытые были полки (не люблю возню с протиркой от пыли каждой вещицы :) ). Но тогда остается вопрос с ТВ... :cool: Дело в том, что это спальня, и кровать стоит у противоположной стены. Соответственно, если подвесить ТВ к длинным стенам (там, где двери) то придется для просмотра с кровати лежа его как то разворачивать постоянно, что не гуд :(
