STS.
STS.
06.11.2008 в 07:07:40
Присмотрел Mакиту BGA 450 RFE. А Вы, что посоветуете.....Уважаемые ГУРУ?
DW
DW
06.11.2008 в 13:07:57
А какие вы цели ставите пред УШМ? Резанье УШМ процес энергоемкий, аккумулятор будет быстро садится.
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.11.2008 в 20:51:16
Не рекомендовал бы вообще связыватся с аккумуляторной если вы не вор-домушник:) Стоит разав три дороже аналогичной сетевой. При этом время работы от 10 минут на одном АКБ... и при этом ТТХ явно менее выгодные чем у сетевого аналога... Озвучте прежде область применения.
STS.
STS.
07.11.2008 в 13:03:36
Инженер написал : Стоит разав три дороже аналогичной сетевой. При этом время работы от 10 минут на одном АКБ...
Меня не интресует стоимость!! Интересует мнение людей которые владеют данным инструментом, а именно аккумуляторной УШМ!! (сетевая в наличие имеется) Выбор не велик:
  1. MAKITA BGA452RFE 18 V
  2. MAKITA BGA 450 RFE 14,4 V
  3. Makita 9500DW 7,2 V (отпадает, слишком слаба..поиск расходников 100мм.)
  4. DeWALT DC 410 KA 18 V
  5. BOSCH GWS 14,4 V
guron
guron
Зеленоград
07.11.2008 в 13:26:47
Работал Девалтом аккумуляторным - нормально, когда покупали других аккумуляторных и небыло(в смысле поблизости). Обороты у него ниже, чем у сетевого такого же диаметра. имеет смысл только для эпизодических резов арматурку почикать, замок спилить :), ну когда варишь удобно швы зачищать (провода не болтаются) у нашей в комплекте 2 аккума, зарядка вроде часовая, поэтому высадив 2 аккума на раскрой одного листа железа придется еще полчасика отдохнуть. Диски для него чем тоньше, тем лучше, у нас мужики ставили "доедать" толстые 230-е - это изврат обороты падают заметно ими только зачищать можно.
guron
guron
Зеленоград
07.11.2008 в 13:37:00
STS. написал : Меня не интресует стоимость!!
http://www.milwaukeetool.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/2E57A6F7DBFD073BC12574F9006DADD3?OpenDocument&nav1=pro рекомендации ведущих собаководов :)
n-p-n
n-p-n
07.11.2008 в 13:39:59
STS. написал : Makita 9500DW 7,2 V (отпадает, слишком слаба..поиск расходников 100мм.)
У неё обороты всего 5000/мин. У Боша, кстати, тоже расходка особая (диск 100 мм и посадочное - 10 мм.)
n-p-n
n-p-n
07.11.2008 в 14:15:14
2 STS. DeWALT 410 тяжёлая (3 кг?) и обороты всего 7000. Это меньше Макитовских 10000. У Макиты вес указан намного меньше 1,8 кг. Я за Макиту голосую :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.11.2008 в 15:32:39
guron написал : часовая, поэтому высадив 2 аккума на раскрой одного листа железа придется еще полчасика отдохнуть
Можно з/у на 30мин. отдельно взять.
guron
guron
Зеленоград
07.11.2008 в 17:21:04
krivoru4ka написал : Можно з/у на 30мин. отдельно взять.
А можно еще одну сетевую за те-же деньги. Если есть где зарядить, то и сетевой можно работать. А сетевой и резвее получается и диаметр поболее можно. Я же говорю - аккумуляторка для эпизодических отрезаний арматуры и прочей мелочевки. Ну может еще для работы по колено в воде или наоборот на улице, но для таких условий я предпочту пневматику (есть), а вспомнил под потолком и на стремянке если высоко, то аккумуляторка очень удобна. А если до розетки километров 20, тогда пофиг 30-минутная зарядка или часовая там либо "гена" от которого и сетевая работает либо еще лучше бензорез :). Причем на алюминии моя аккумуляторная сабля девалт точно уделывает - проверяли, а на водопроводных трубах - будет время - сравню, но сдается, что УШМ опять сольёт(природу не обманешь :)).
муня
муня
Ульяновск
07.11.2008 в 21:49:40
STS. написал :
  1. DeWALT DC 410 KA 18 V
есть ещё 415 и 413 соответственно на 36В и 28В .
