protsay, ПВС в чём уложен?Труба,гофра?
03.03.2018 в 01:02:47
03.03.2018 в 01:09:25
ebf, Просто пластмассовыми скобами прибит к брусу. Нет ни гофры, ни труб, но всё наружно.
03.03.2018 в 01:11:30
protsay написал: ebf, Просто пластмассовыми скобами прибит к брусу. Нет ни гофры, ни труб, но всё наружно.
protsay, Это приговор.Менять
03.03.2018 в 01:13:07
ebf, Если честно, то уже морально созрел, теперь надо только с духом собраться.( А вообще, схема "живая"?
03.03.2018 в 01:15:08
protsay, Уточню ради интереса заводили в комнаты через пропилы в дверных проемах ? Схема малочитаема
03.03.2018 в 01:16:53
M@STER71, Нет, через отверстия в которые вставлена медная втулка. Медь легче обрабатывается.
03.03.2018 в 01:17:44
protsay написал: ebf, Если честно, то уже морально созрел, теперь надо только с духом собраться.( А вообще, схема "живая"?
protsay, Если работает,значит живая :) УЗО конечно много и не нужных,да и некоторые линии ,типа печки,бойлера ,посудомойки, стиралка лучьше отдельные
03.03.2018 в 01:19:31
M@STER71,
M@STER71 написал: человек выбравший для проводки в деревянном доме из бруса ПВС 1,5-ку на розетки может сделать не косячно !? Гипотетически ?
Я не знаю насколько косячно он может сделать, давайте не будем гадать.
ПВС к брусу крепится наверняка на пластиковые скобы, это наружная проводка.
Полтора квадрата открыто и "два одножильных скрытно" - все-таки есть разница. Ну, на крайняк номиналы автоматов поменьше (это легче чем заменить проводку).
Проходы через брус делать в трубе, конечно.
Но самое главное - чтобы вы не писали, никто не мешает юзеру сделать так:
(проточник 8 кВт подключили проводом полторашкой, после чего провод загорелся вместе с домом.. успели потушить, теперь проточник подключен двумя кабелямя по 3x1.5 (у каждого жилы скручены, типа получается 2x4.5, а реально с учетом дешевого овнокабеля - 2x3.5).
Теперь у них во время мытья ничего не горит, только изоляцией горелой воняет.
Кстати, проточник висит прямо в самой мокрой зоне (на стене прямо над ванной), где вообще ничего нельзя такого.
Заземление? Нет, не слышали.
P.S. А вы про ПВС вместо ВВГнг-ls :)
03.03.2018 в 01:22:26
ebf, А можете подсказать какие УЗО лишние? Я всё равно щит буду переделывать, так как проводку менять всю.
03.03.2018 в 01:23:40
Alexey_Spb, даже я понимаю, что это самоубийцы какие то( . Может это сектанты?
03.03.2018 в 01:24:05
Без палева ! :eek: Точно ... это сектанты ! Там автомат С50 на 4-ку по меди максимум ... плохо видно !)
