MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 12:59:43
Alexey_Spb написал: если не ошибаюсь, алюминий
Алюминий, в исключительных бомбах - магний.
protsay
protsay
02.03.2018 в 13:58:47
Я вот тут подумал, что если сделать провода из прессованного алюминия и марганцовки, они будут очень хорошо гореть. Им можно например присвоить индекс ОПЖ- очень пожароопасный.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
02.03.2018 в 14:00:42
M@STER71 написал: Нанятые мной электрики проложили мне ПВС 1,5-ку на все в том числе бойлер ! Что делать теперь !?
Если Вы про обычный ЭВН накопительного типа, то там мощность как правило не более 2кВт. Нихрена ПВСу при такой нагрузке не будет. Нечего панику разводить.
megrad
megrad
02.03.2018 в 16:19:38
Alexey_Spb написал: Негорючих кабелей не существует в природе.
РКГМ в расплаве лимония не горит - проверяли в тигельных печках, медь подгорает.
M@STER71
M@STER71
Тула
02.03.2018 в 22:09:28
Сижу и угораю. Потому что ... ЕСЛИ БЫ ... была тема, что мне электрик протянул проводку проводом ПВС 1,5-кой в деревянном доме, то столько бы криков было, что он косорез криворукий и надо его гнать куда подальше и переделывать все. А так все ОК, сто лет будет работать и норм. РЕАЛЬНО просто смешно от такого лицемерия и двойных стандартов ! ) Особенно когда люди, которые убиваются по выбору сечения кабеля, номиналам автоматов, выбору УЗО и т.д. и т.п. пишут такую ересь. Реально угарная тема, для тех кто понимает, что тут происходит )
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.03.2018 в 22:28:14
Коллеги, пожалуйста, давайте без эмоций.
Некоторые решения не правильные, но иногда бывает так что не настолько все косячно чтобы переделывать.
Если речь о том что проводка выполнена ПВС при соответствии сечений (ну и при некоторых других оговорках, ну например, что это не скрытая разводка без труб в деревянном доме) - имхо, можно оставить. Хотя я считаю что ПВСу не место в стационарной проводке.
Сейчас для запитки стационарных потребителей для ПВС производители пишут уже 15 лет, а 5 - при питании передвижных потребителей.
Мои статьи по электрике
M@STER71
M@STER71
Тула
02.03.2018 в 23:27:27
Alexey_Spb написал: Некоторые решения не правильные, но иногда бывает так что не настолько все косячно чтобы переделывать.
Судя по вашему жизненному опыту ... человек выбравший для проводки в деревянном доме из бруса ПВС 1,5-ку на розетки может сделать не косячно !? Гипотетически ?
И еще ... проводка под потолком. Сколько проходов через брус по пути от щита к розеткам ? И считать ли такие проходы элементами скрытой проводки ?
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2018 в 23:53:30
M@STER71 написал: ... человек выбравший для проводки в деревянном доме из бруса ПВС 1,5-ку на розетки может сделать не косячно !?
Берете и перечисляете возможные косяки . Может у вас свои понятия об этом .
Да, ни фига.
M@STER71
M@STER71
Тула
02.03.2018 в 23:59:19
dokar написал:
dokar, Да понятие имею ...
1. ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.
2. ПУЭ, 2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети. При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований.
3. ПУЭ, 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
4. СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2018 в 00:06:24
M@STER71 написал: Сижу и угораю. Потому что ...
А чего угорать то? Автор и сам прекрасно понял, что придётся всё переделывать... и из-за кабеля, и из-за сечения. А вопросы по поводу того, сильно накосячил или чуток сойдёт... задал, вероятно, только ради моральной поддержки, ибо жаль потраченных впустую материалов и времени. Вот люди добрые и откликнулись... Не всем же дано, сразу в глаз: "Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов."
protsay
protsay
03.03.2018 в 00:57:54
Добрый вечер хорошим людям. Сразу хочу попросить сильно не ругаться и не "забрасывать меня тапками", так как рисую схему и притом в Word первый раз в жизни. Всё что не смог нарисовать, написал. Если что то не написал, только потому, что не знаю как надо. Если научите и поделитесь опытом, очень буду признателен. Основной вопрос для меня был, надо ли это переделывать срочно и незамедлительно и эксплуатировать установку запрещено или же есть у меня хоть год - другой времени, что бы спокойно зимними выходными всё переделать? Конечно же, я очень расстроился, так как придётся делать очень много попутной работы, но хотя бы успокаивает то, что можно это делать потихонечку. Спасибо всем большое за советы, я обязательно все советы принимаю во внимание и стараюсь сделать правильные выводы. Если будет возможность, посмотрите схему снабжения электричеством нашего маленького домика. И ещё раз всем большое спасибо.
