06.11.2008 в 15:20:30
Подскажите, пожалуйста, какой кабель стоит закладывать в квартире под cтяжку и какие аргументы в пользу того или иного?
Smily
Smily
06.11.2008 в 15:29:03
2Olchik
Если воспользоваться поиском, то окажется что аналогичные вопросы уже рассматривались http://mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=1614154 И два предидущих раза тему пришлось закрыть.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.11.2008 в 16:05:08
Olchik написал : Нюм или ПВС
В вашем случае- 1-й вариант, о это писали на форуме много раз..............
ASM
ASM
Долгопрудный
06.11.2008 в 16:12:09
ПВС можно класть в стяжку. Он может занимать до 10% её объёма. Только электричество по нему пускать не надо.
bantik
bantik
06.11.2008 в 19:47:46
Olchik написал : какой кабель стоит закладывать в квартире под cтяжку
Да любой хорош, и ВВГ и НЮМ. Но зависит от сечения - Севкабель по-моему 4-ку не делает (могу и ошибаться). А поскольку стяжка дело странное - я на всякий случай все же положил в гофру
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.11.2008 в 22:17:35
Olchik написал : Подскажите, пожалуйста, какой кабель стоит закладывать в квартире под cтяжку и какие аргументы в пользу того или иного?
  • ПВС- провод, а не кабель и на длительный срок службы не рассчитан
Bhead
Bhead
06.11.2008 в 23:38:52
Valeryko написал : ПВС- провод, а не кабель
к тому же многожильный и хорош только на удлинители, а не для разводки по квартире.
x.tra
x.tra
07.11.2008 в 00:23:38
2Olchik
Olchik написал : кабель стоит закладывать в квартире под cтяжку
ВВГнг в ПВХ
Olchik написал : и какие аргументы в пользу того или иного
дешевле;)
Андрёй
Андрёй
Томск
07.11.2008 в 07:39:40
Я понимаю вопрос бы стоял выбора между NYM и ВВГ, а при выборе между NYM и ПВС - однозначно NYM. Если надумаете закладывать ПВС - подумайте о проклятиях Ваших детей и внуков или просто людей, которые будут потом переделывать и ругать Вас последними словами из-за Вашей псевдоэкономии.
Sonic
Sonic
07.11.2008 в 09:52:25
А есть что-нибудь типа ВВГ или NYM многожильное? Я кабели на электроплиту (6 кв.мм) и ввод (10 кв.мм) беру ПВС, ибо закладывать куда-либо и разводить в щите жесткие 3 или 5 проводов такого же но моножильного кабеля - застрелиться проще.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.11.2008 в 10:09:31
Sonic - Странно, я провел, Ним 3х6мм2, Кольчугино... кстати, он и в розетку обычную на 16 Ампер у меня входит/подключается...причем проводил один-вдвоем было бы еще проще/быстрее...
