Sonic написал : А есть что-нибудь типа ВВГ или NYM многожильное?
Хохляцкий ВВП-2 :) Суть ПВ-3 в ПВХ оболочке, плоский. Т.е. маложильный и для стационарной проводки.
07.11.2008 в 11:12:33
07.11.2008 в 11:20:25
А где его купить? Я на наших рынках из толстых многожилок видел ТОЛЬКО ПВС.
07.11.2008 в 11:51:51
В хохляндии :)
07.11.2008 в 11:58:54
Вы концы потом лудите или обжимаете?
07.11.2008 в 12:10:36
Так, чем протянуть "землю" в плинтусе от розетки с землей к розетке без земли?
Одну жилу 2,5кв.
ПВ1?
07.11.2008 в 13:00:01
ПУГНП
08.11.2008 в 01:41:13
ПУГНП (ПУНП) провод, тогда, как NYM кабель.
08.11.2008 в 11:48:36
По ГОСТ 15845-80 \"Изделия кабельные\" (термины и определения): КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ - электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) - кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) - кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Ну и какая разница для квартиры можно ли прокладывать кабель в земле и кто в квартире будет использовать кабель в бронированной оболочке?
08.11.2008 в 12:28:25
Взводатор написал : Ну и какая разница для квартиры можно ли прокладывать кабель в земле и кто в квартире будет использовать кабель в бронированной оболочке?
Olchik написал : кабель стоит закладывать в квартире под cтяжку
08.11.2008 в 19:56:59
Стяжка - не земля. По условиям теплоотвода - аналогична, только поправку сделать нужно на разные температуры - 15°С для земли и 25-30°С для стяжки и стен. А по остальным условиям - зась. Не будет здесь влаги, грибков, плесени, червей, грызунов, корней и т.п.
А по-хорошему, проводку в стяжке нужно вести в трубе для обеспечения заменяемости. Вот в соседней ветке - - некто Valeryko очень хорошо об этом сказал, со ссылкой на нормативные документы. Ну и, конечно, тогда условия прокладки будут определяться как "в трубе".
08.11.2008 в 23:16:02
О какой стяжке ви говоr'ите? :eek:
В который раз уже на форуме..:(
*ПВС ПРИМЕНЕНИЕ
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У категорий размещения - 1, 2, 3 Т категории размещения - 4 УХЛ категории размещения - 4 Провода исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды - от -40 до +40 Провода остальных исполнений - от -25 до +40 Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации - +70 Провода выдерживают испытание переменным напряжением 2000 В частотой 50 Гц в течение 15 минут после выдержки в воде при температуре +20 в течение 1 часа. Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, не менее - 30000 (60000) циклов (движений) Установленная безотказная наработка, не менее - 5000 ч Для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах, не менее - 12000 ч Строительная длина проводов, не менее - 50 м Срок службы проводов, не менее - 6 лет Срок службы для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах, не менее - 10 лет*
И любое другое его применение, кроме вышеописанного есть нарушение правил эксплуатации данного провода, предписываемых производителем и ГОСТом. И оправдывается эта самодеятельность с ПВСом, неумением работать с моножилой 4 и 6 мм.. " Не гнеццо.. " На двеностопятом ВВГ потренируйтесь..
