alex23945
alex23945
Воронеж
06.11.2008 в 15:29:41
Здравствуйте.
На вводе в дом после вводного автомата стоит УЗО. Под узо со своим автоматом идет гаражная ветка (метров 40), которая разрывается примерно по середине для освещения сарайки и погреба. Сейчас завожу кабель в гараж. Что приобрести? Видится мне автомат минимальной силы тока для освещения гаража с наружи и внутри, и пара автоматов на две разеточные линии. Стоит ли ставить еще одну УЗО, и если ставить то где лучше: на вводе в дом - защитить отдельно всю гаражно-сарайную ветку, или (как проще мне) поставить УЗОшку на вводе в гараже? Спасибо.
Sonic
Sonic
07.11.2008 в 10:00:13
После вводного автомата стоит УЗО - какое? Мне так думается 100 или 300 мА. Тогда ставить надо, можно поставить в гараже.
petrkirov
petrkirov
Киров
07.11.2008 в 17:41:14
Если на вводе в дом стоит УЗО номиналом выше 30 мА, то лично я бы очень рекомендовал поставить УЗО на 30 или 10 мА
для того чтобы в случае обрыва/повреждения изоляции "гаражно-сарайной ветки" была меньше вероятность поражения током людей
а в гараж поставить пару автоматов по 1..3 ампера на освещение и пару автоматов на 10 ампер на розетки
x.tra
x.tra
08.11.2008 в 01:16:58
petrkirov написал : Если на вводе в дом стоит УЗО номиналом выше 30 мА, то лично я бы очень рекомендовал поставить УЗО на 30 или 10 мА
угу, и будет 10мА в гараже срабатывать через раз от каждого инея. 30мА это минимум!
petrkirov написал : пару автоматов по 1..3 ампера
такую экзотику еще поискать надо... ладно бы 6А
lahr
lahr
Лар
08.11.2008 в 02:44:44
такую экзотику еще поискать надо... ладно :o
Могу предложить щтук несколько:D по размной цене:o
Auri
Auri
08.11.2008 в 04:07:05
2 alex23945
Выб схемку нарисовали, да указали что за УЗО и автоматы стоят, как насчёт заземления, сечения проводов....
