ashkalikov
ashkalikov
08.11.2008 в 07:43:37
ЮрийР написал : А электроплиткорезы что в магазине и в прокате - туфта. Обороты 2-2800, очень мало, пилить долго так как сильно давить нельзя. Вода в ванночке, забрызгает все глаза (очки).
Не надо обманывать людей. Я нарезал Леруашным плиткорезом плиток 20 керамогранита (не говоря уже о простой плитке). Если резать по прямой очки не нужны. Брызги выбиваются только вперед - есть защитный кожух на диск. Если снять кожух, то да, брызги летят.
В Леруа продается вот такой плиткорез http://www.topex.pl/ru/oferta/topex/go:443/art66.html
ЮрийР
ЮрийР
08.11.2008 в 22:53:40
ashkalikov написал : Не надо обманывать людей.
Не надо создавать проблему, а вернее конфликт, на ровном месте. Я сказал туфта, значит туфта, и если кто имеет другое мнение, то это лишь только мнение, такое же как и мое. 20 плиток я б шлифмашиной нарезал, не покупая зазря какой-то плиткорез.
jek
jek
Липецк
09.11.2008 в 01:02:40
Резка керамогранита. Что брать?
Если нужны ровный линейный срез, то можете воспользоваться таким дешевым и сердитым способом (так я делаю сам): резаком (победитовым роликом) любого, даже самого "слабого" плиткореза делаете хорошую и глубокую линейную насечку на плитке курамогранита с лицевой стороны (здесь важно не допускать "уводов" в сторону, также как и при резке стекла), затем на ровной поверхности располагаете эту плитку (лучше на куске линолеума!), положив под плитку точно по линии насечки пруток небольшого диаметра (я брал диаметром 5мм, - что оказалось под руками); затем встаете на одну половину плитки одной ногой (другой край плитки при этом сам приподнимается), а на другую половину плитки - не резко, встаете другой ногой. Старайтесь распределить свой вес равномерно, т.к. весь процесс "ломки" занимает секунды. Как только весь вес перейдет на плитку, она ломается ровно по линии насечки. Ни шума, ни пыли! Когда я так опробовал "метод" с первой плиткой, думал, что она треснет как угодно, но не так, как мне надо (все-таки вес человека!), но с первого раза получился нормальный ровный срез. Остальные плитки - также нормально ломались. Попробуйте делать так для линейных срезов.
KirSp
KirSp
09.11.2008 в 03:47:29
Да, способ рабочий. Прутки длинных подвесов от подвесных потолков можно использовать. Причём таким способом при небольшой практике ломается даже по диагонали толстая половая плитка 10мм, которая почти не ломалась как надо крутым плитколомом Руби. Не всегда конечно выходил "рез" точно по линии, но.. я не ногами ломал, а рубящим движением руки. ;)
jek
jek
Липецк
09.11.2008 в 15:42:30
KirSp написал : Не всегда конечно выходил "рез" точно по линии, но.. я не ногами ломал, а рубящим движением руки.
Весь секрет в правильном приложении ног... :)
GreenLight
GreenLight
10.11.2008 в 17:03:39
KirSp написал : ...а рубящим движением руки.
Да, я себе это предстваил! :-) У меня в старой книжке написано, что можно стеклорез и там еще упоминается про специальные плиточные спички (это вместо прута). Стклореза нет пока... Укладка гранита задержалась, стяжка сохла..., а тут еще двери привезли сегодня, так что среду или четверг положу плитку :-)
10.11.2008 в 17:21:20
Спасибо Хозяину за ссылку про прокат инструмента. Тем более наш новый дом через дорогу от Пандоры. Сегодня обещали нам дать друзья простой станок с ванночкой. Если не получится им, то обязательно воспользуюсь вашим предложением.
jek
jek
Липецк
10.11.2008 в 19:48:26
Стеклорез может не потянуть. Ролик-то у него крепкий, а вот крепление ролика - слабоватое... Сейчас, конечно, есть крутые стеклорезы, но лучше взять плиточный.
Unicorn
Unicorn
11.11.2008 в 04:34:00
По поводу правильного приложения ноги: я доску подкладывал, чтобы ровнее давилось.
Макита
Макита
11.11.2008 в 16:56:09
Лично я, без всяких проблем нарезал 7м керамогранита и 35м простой плитки станком за 1950 руб. купленым в ОБИ. Диск был в комплекте. Надеюсь этим диском ещё 15 метров керамогранита на кухню нарезать на пол.
momzuk
momzuk
12.11.2008 в 12:48:34
GMI кажеться, за 1200 р. 600 Вт. Тоже брал в ОБИ. Уложил метров40 плитки и почти 30 керамогранита. расход-2 диска. Только ставлю его в корыто для штукатурного раствора, что бы на пол вода с рабочего стола плиткореза не текла.
