Старшина
Старшина
06.11.2008 в 21:58:24
Подкажите чайнику разницу в двух АЗ. В каких случаях применяются? И как прочитать маркировку? Подскажите!!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.11.2008 в 23:09:39
16 - уставка теплового расцепителя 16 Ампер. Тип С16 - электромагнитный расцепитель срабатывает при коротком замыкании в интервале 5-10 Iн, т.е. С16 при 80-160 Амперах. Максимальная отключающая способность: 4500 Ампер.
Формально - идентичные по характеристикам автоматы.
Слева - старая конструкция, выпускающаяся для стран третьего мира. Коммутационная электрическая и механическая износостойкость: 10000 циклов
Справа - младшая модель современной линейки.
Коммутационная электрическая и механическая износостойкость: 20000 циклов
x.tra
x.tra
07.11.2008 в 00:07:08
2Старшина Различаются прежде всего назначением. Слева "Домовой" разработан специально для жилых объектов Справа Мульти 9 серия для административных и промышленных объектов Основное отличие - мульти 9 может использоваться и управляться с различными вспомогательными устройствами контакторами, расцепителями, поэтому серия мульти 9 включает в себя полный спектр автоматики и управления. В домашнем хозяйстве все это не нужно, по сему серия "домовых" ограничена дифзащитой и автоматами. Еще отличия - мультяшки существуют с различными кривыми и токами отключения, домовые - только С и 4500 соответственно, дифзащита мультяшек выпускается в классах А и АС, у домовых - только класс АС, ну фильтрацию помех сети еще можрно вспомнить... Заявленные время-токовые характеристики почти не отличаются Заявленый ресурс домовых, действительно, в два раза меньше, что впрочем, вполне оправдано их назначением. Насчет "устаревшей модели для туземцев" - разумеется чушь. Обе линейки выпускаются по сей день, причем домовые появились гораздо позднее мультяшек. Вот вкратце как-то так. Вся подробная информация есть на русском сайте шнайдера
Lazy_
Lazy_
07.11.2008 в 12:53:50
evgenygrig написал : Формально - идентичные по характеристикам автоматы.
Домовой - автоматы (именно автоматы) производятся в Болгарии на заводе Шнейдер. Отличаются от более дорогой серии тем, что нет возможностей подключения доп.устройств, типа дистанционного расцепителя. Конструкция основана на предыдущем поколении автоматов Шнейдер. Имееют в самом деле несколько меньшую механическую износостойкость. Но вы это почувствуете, только в том случае если будете использовать его в качестве выключателя.
Обе серии по своей основной характеристике "С" являются промышленными, в Европе для жилья рекомендуется характеристика "В", но она дороже и в Россий применяется на порядок реже.
lahr
lahr
Лар
07.11.2008 в 13:03:12
Про европу и дороже, это неправда. Автоматики С стоят в европе, например в германии или швейцарии почти в у 2 раза дороже ,чем В.
Lazy_
Lazy_
07.11.2008 в 15:35:27
lahr написал : Автоматики С стоят в европе, например в германии или швейцарии почти в у 2 раза дороже ,чем В.
Смотря где покупать. Ведь в Германии простому человеку так просто автомат купить несколько проблематично. Каталожная цена и соответственно оптовая на характеристику "С" ниже. А насчет розничной цены.... тут возможны варианты. Я лично видел во Франкфурте в магазине "сделай сам" автомат S201 С16 по цене 19,49 Евро. Но это не показатель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2008 в 15:58:57
lahr написал : неправда
В России "B "дороже, а "D" ещё дороже. Розничная цена не очень сильно связана с себестоимостью производства.
Юрка
Юрка
13.11.2008 в 10:20:24
Думаю, что цена и ценовая политика производителей зависят от спроса. У Вас рекомендованы "В", вот и покупают их больше, и стоят они меньше. У нас традиционно больше продают "С". Поэтому "С" и дешевле.
