FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
07.11.2008 в 18:23:12
Вечер добрый. Подскажите плиз, как поступить с конервацией каркасного бассейна. Бассейн глубиной 1,35 м. заглублен всего на 30 см. По инструкции по эксплуатации требуется слить примерно треть воды и погрузить в воду на зиму компенсаторы (пустые пластиковые бутылки) притопив их на разную глубину с помощью груза. На практике выяснилось, что для того чтобы заглубить одну двухлитровую бутылку требуется два-три кирпича. Учитывая большое количество бутылок, которые нужно затопить, это практически невозможно - нужно затопить КАМАЗ кирпича. Знакомый физик-кандидат наук утверждает, что даже если это исполнить, то это не спасет - лед все-равно порвет борта. Он не понимает с точки зрения физики почему нельзя оставить бассейн пустым, защитив его от попадания внутрь осадков. Помогите, кто сталкивался...
bantik
bantik
07.11.2008 в 20:29:39
FinnCrisp написал : Он не понимает с точки зрения физики почему нельзя оставить бассейн пустым, защитив его от попадания внутрь осадков
Вот именно - может это разводка за услугу "зимняя консервация бассейна". А чего бы тогда - как в яхтах не залить на зиму всю гидросистему чистым спиртом ? "Бассейновый" пластик расчитан на температуру до -30С (из него каток делают) и единственное оправдание воды - это боязнь, что его "выпрет" из пучинистого грунта (давление будет до 1 тонны на кв. метр) Об этом и пишут http://www.ypool.ru/articles/article-pool_water-konserv.htm И "компенсатор" нужно класть только по периметру.
Но тут все перевернуто с ног на голову - из-за чего будет "пучить" - из-за того что вокруг бассейна нужно было снять грунт и положить нормальную непучинистую засыпку (заодно и вкопав на полметр под землей какую-нибудь теплоотсечку - типа листа пеноплекса) - чтобы почва не промерзала. А если ее нет (засыпки и отсечки) - то рано или поздно это случится.
В итоге - думаю бороться нужно , как и со свежим фундаментом без нагрузки - воду конечно всю вылить, а _вокруг_ бассейна впритык насыпать древесных опилок (метр шириной) и накрыть их целофаном. Тогда легкое гниение опилок будет разогревать верхний слой почвы и не даст ей замерзнуть. Весной все элементарно очистится и пойдет на грядки (и никакого запаха и грязи). Хотя согласен - накидать в бассейн бутылок и пенопласта проще (и узбекам лишняя работа)
Еще я слышал что есть "сухая" и "мокрая" консервация - с бутылками я так понял - это мокрая, а с обеспечением непромерзания грунта вокруг - "сухая"
Medtech
Medtech
08.11.2008 в 12:33:53
Добрый час! ссылочку на бассейн дайте пожалуйста.. лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать слово каркасный.
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
08.11.2008 в 21:02:00
http://www.markopool.ru/html/katalog3.shtml?id=19&grup=1&tabname=sbornik
Medtech
Medtech
08.11.2008 в 22:15:41
прикинув с сыном расширение водички при замерзании в вашем бассейне, выяснили что минимум на 12-15 см бассейн станет больше, т.е. удлиннится и расширится в каждую сторону, грунт что окружает бассейн не сдержит расширение..так как он должен быть тоже водонасыщенным и давить с тем же усилием при замерзании. Если Вы конечно опишите последовательность работ которые были сделаны при установке бассейна, то рекомендации могут быть другие. Пока только то что есть. ИМХО. воду с бассейна слить, окопать стенки бассейна и проложить сжимаемый материал по контуру, типа пенопласт толщиной 10 см., утеплить дно бассейна и окружность вокруг бассейна на примерно метр от стенок бассейна тем же пенопластом. проще конечно его вынуть из котлована и оставить на поверхности защитив от затекания или попадания внутрь воды. Можно к стати вытащить только одну сторону.. и в итоге совсем он не каркасный.. а сборный.
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
09.11.2008 в 12:12:38
Примерно так: снимался грунт до песка, площадка разравнивалась, на ней устанавливался каркас, внутрь его укладывался пенопласт 5 см толщиной, затем вставлялся чашковый пакет. Все... А, потом присыпался с внешней стороны до среднего уровня грунта на участке.
Medtech
Medtech
09.11.2008 в 23:25:09
Чашковый пакет вынуть, просушить и убрать в помещение. всё.. ну можно накрыть пенопласт плёночкой , чтоб перед эксплуатацией легче убрать мусор. можно конечно и не убирать пакет, но тогда возможно невесть откуда появившаяся вода немножко увеличит бассейн.
Shprot
Shprot
10.11.2008 в 11:07:58
FinnCrisp написал : Помогите, кто сталкивался...
У меня бассейн того же производиетля, но круглый - 4,5м. Тоже заглублен сантиметров на 30. Не больше. Перезимовал уже две зимы в подмосковье. Зимовал с водой внутри. Сливал воду только до нижнего отверстия триски. Все остальное оставлял. Никакой химии не засыпал - оставлял только таблетку хлорки в поплавке. Правда по весне обнаружил на дне белесое пятно. Похоже вывалилась и утопла эта таблетка. Больше не буду. В качестве компенсаторов использовал пятилитровые пластиковые бутыли из-под незамерзайки. Бутыли наполнялись на четверть, на треть песком, за счет чего и притапливались. Всю зиму во дворе стояла замечательная ледовая шайба :) В эту зиму бассейн будет зимовать так же.
Если оставить бассейн без воды, есть вероятность, что зимой борта завалятся внутрь. От снега, от пучения грунта, от игр детей вокруг бассейна.
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
10.11.2008 в 13:26:51
И сколько Вы бутылок использовали?
Shprot
Shprot
10.11.2008 в 13:33:05
Штук 8. Не бутылок - канистр
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
10.11.2008 в 13:39:15
Я правильно понял - они все-равно оставались практически на поверхности? А как же тогда низ бассейна - наверняка он до дна промерз...
