Suchkoff
Suchkoff
Харьков
07.11.2008 в 19:06:56
Всем привет! *** Вопрос следующий - при укладке провода ВВГ 3х2,5 и 3х1,5 в стенные штробы и последующей заделкой цементным раствором можно обойтись БЕЗ ГОФРОТРУБ ? Или раствор со временем может разъесть ПВХ оболочку провода? На стройрынке продаются гофротрубы с тросиком-протяжкой, но протянуть моножильный 3х2,5 ВВГ или НУМ по-моему нереально, это не ПВС... *** Нужна-ли гофра?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2008 в 19:21:07
Гофра не нужна.
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
07.11.2008 в 19:28:07
Лаконично! ))) *** а для чего она тогда? *** протяжка новых проводов через гофротрубу не применяется?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2008 в 19:52:43
Suchkoff написал : а для чего она тогда?
Для проводов без собственной защитной оболочки.
Rolan
Rolan
Челябинск
07.11.2008 в 20:43:59
уж лучше так, чем по новой начинать... поскрипывая сердцем... соглашусь с Kamikaze:(
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.11.2008 в 21:55:35
Suchkoff написал : Вопрос следующий - при укладке провода ВВГ 3х2,5 и 3х1,5 в стенные штробы и последующей заделкой цементным раствором можно обойтись БЕЗ ГОФРОТРУБ ?
  • Можно, но это только ДОПУСКАЕТСЯ:
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Suchkoff написал : протянуть моножильный 3х2,5 ВВГ или НУМ по-моему нереально, это не ПВС...
-Вообще-то управлять реактивным истребителем тоже кажется нереальным - это не автомобиль
  • но управляют, знаете ли...
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
07.11.2008 в 22:59:16
Ладно, хорошо, но если нужно от шитка на входе в квартиру В ШТРОБЕ по стене вверх, потом по потолку открытым способом 12 метров по коридору и по комнате, затем В ШТРОБЕ вниз до группы розеток, и это без распред.коробок, одним куском, так это тоже В ГОФРЕ ? С возможностью ПЕРЕТЯНУТЬ НОВЫЙ ПРОВОД? Но как он через изгибы пройдет??? Салидолом намазать? *** Пардон за эмоции... Просто непонятно... Как защита - да, согласен, но возможность замены???
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.11.2008 в 23:10:40
Suchkoff написал : Пардон за эмоции... Просто непонятно... Как защита - да, согласен, но возможность замены???
  • и не такие кабеля меняли, и не жалкие 12 метров....
  • лет 30 поменяете- научитесь...и перетягивать и сгибы делать НОРМАТИВНЫЕ...
  • и я дал ссылку на нормативный документ, а не свое мнение личное про "защиту" высказал...
  • если "вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п."
  • то можно и прямо в штукатурку...
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
07.11.2008 в 23:29:05
ну, 12 метров не такие уж и жалкие, 120килобаксов за квартирку на дороге не валяются! ))) *** ... я не электрик, мне все с нуля нужно делать, хата новая, а ВСЕ СПЕЦЫ предгагают каждый свою версию, свои методы, соседу ПВС в пол закатали, я уж его расстраивать не стал, счастье - в неведенье :) *** а если серьезно, без ссылок на ПУЭ СИПы и пр., как ПРАВИЛЬНО разводку сделать? И как с потолка на стену перейти? Я понимаю, при радиусе в пол-метра протянуть кабель через гофру легко, но если стена 40см толщиной, я ж насквозь не пройду для "плавности поворота" !
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.11.2008 в 00:39:04
Suchkoff написал : Но как он через изгибы пройдет???
Правильный вопрос задаете. Для прохода углов-поворотов на них ставятся протяжные коробки. Открыл, один ручками направляет, второй тянет. Без них гофра в штрабе - чисто для прикола, заменить кабель в ней не удастся. Разве что если один плааааавненький поворот на участке.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.11.2008 в 00:51:38
Ну если хотите помучаться - кладите в гофре. Чтобы немного увеличить радиус изгиба, гофру можно подводить к переходу потолок/стена не перпендикулярно, а под углом, наискосок. А вообще - пустое это занятие.
По ПУЭ якобы "следует"? Каналы строительных конструкций есть? Нет, строителями дома не предусмотрены, кроме каналов в пустотных плитах перекрытий. Трубы, замоноличенные в стену, есть? Нет, при выполнении железобетонного монолита строители трубы не положили.
Поэтому штрабите стены и смело кладите без гофры. Только кабель используйте качественный - ВВГ или NYM.
