Палецкий написал : С Вас пиво
Еще все только начинается. :)
Samar написал : КСтати при укладке плитки, выбор грунтовки далеко не самое главное.
А что главное? Если не секрет конечно.
11.11.2008 в 23:23:16
12.11.2008 в 01:12:53
asd09 написал : А что главное? Если не секрет конечно.
После всех подготовительных работ надо сделать правильную раскладку плитки.Надо знать заранее как будет лежать плитка,где будет целая,куда уйдет подрезка,как плитка будет подходить к проемам,где будут стоять декоры и как пойдет фриз и т.д..соответственно проще и удобнее будет работать,и переделывать ничего не надо будет.
12.11.2008 в 01:23:46
Ясно, спасибо. Об этом я уже начитан.
Вот правда пока один вопрос мучает - какую приспособу использовать в качестве опорной рейки для первого ряда?
Деревянных ровных пока не встречал. Гипроковый широкий профиль вроде ровный, но при взгляде с торца виден изгиб под его тяжестью. Т.е. он относительно гибкий.
Можете посоветовать материал для такой рейки?
12.11.2008 в 01:38:43
asd09 написал : Можете посоветовать материал для такой рейки?
Я профиль 60х30 юзаю. Пару микрон прогиб есть, но он есть по всем сторонам помещения, поэтому отклонения от горизонтали не наблюдается
12.11.2008 в 21:43:05
asd09 написал : Гипроковый широкий профиль вроде ровный, но при взгляде с торца виден изгиб под его тяжестью. Т.е. он относительно гибкий.
Подкрепите его в трех местах,соответственно изгиб уберете.А если есть возможность,то лучше использовать алюминиевые правила,но при длине свыше 1,5 м правильно будет использовать 3 точки крепления.
12.11.2008 в 22:03:58
asd09 написал : Вот правда пока один вопрос мучает - какую приспособу использовать в качестве опорной рейки для первого ряда?
Ни разу не мучился, - опираешь на пол, любую ровную планку, профиль, которую можно даже временно прикрутить, после кладки ряда, корректируешь по уровню, подкладываешь спец.клинышки.
14.11.2008 в 17:56:00
Палецкий написал : Я профиль 60х30 юзаю. Пару микрон прогиб есть, но он есть по всем сторонам помещения, поэтому отклонения от горизонтали не наблюдается
Я на него тоже вот смотрю. Наверное его и прикручу. А чем горизонталь меряете? Уровнем? У меня только обычный (с пузырьками), проверял - относительно точный. Но все же...
PriZrak написал : то лучше использовать алюминиевые правила
Стена по длинной стороне у меня 3.30, т.е. правило нужно 3-х метровое. Цена его довольно велика. Да и куда я его потом дену. Есть несколько более коротких, но их не знаю, можно ли выставить ровно.
Samar написал : Ни разу не мучился, - опираешь на пол, любую ровную планку, профиль, которую можно даже временно прикрутить, после кладки ряда, корректируешь по уровню, подкладываешь спец.клинышки.
Вот в связи с этим методом вопрос. А какой нижний ряд тогда получится? Куски плитки по толщине например профиля? Резать много. И еще, можно ли укладывать так, чтобы снизу на стене были целые плитки? Наверное профиль прикрутить по высоте плитки. Вы как делаете?
14.11.2008 в 18:53:07
asd09 написал : Вот в связи с этим методом вопрос. А какой нижний ряд тогда получится? Куски плитки по толщине например профиля? Резать много. И еще, можно ли укладывать так, чтобы снизу на стене были целые плитки? Наверное профиль прикрутить по высоте плитки. Вы как делаете?
Сначала надо сделать раскладку (с учетом шва) всех стен. Ширина шва определяется крестиками. Я ставил на стенку 1 - 1,5мм (вам стоит взять побольше для возможности коррекции), на пол говорят лучше побольше, но если половая размером совпадает с настенной , то ИМХО можно и одинаковые. Пробиваете уровни (лучше лазером или водяным). Ставите маячки (я забивал гвоздики в чопики). Первым кладете тот ряд, уровень которого считаете наиважнейшим (например уровень ванны. Правильнее класть снизу (от пола), после укладки плитки на пол. Можно использовать стартовые пластиковые профили (я не рекомендую). Нужно рассчитать в любом случае куда вы попадете (санприборы, полочки, уровень стола и пр.), проверить раскладку . Если пол неровный (бывает и такое), если целая плитка не укладывается в первый ряд, то лучше (я так делал не раз) оставить место и начать класть со второго ряда. Тогда вы сможете заполнить первый ряд позже (разумеется подрезая по месту каждую плитку). Трудно выставить первую плитку (первый ряд), дальше ничего поправить нельзя - все пойдет по крестикам, т.е. коррекция только в пределах каждой плитки, что составляет мизер на длине ряда.
15.11.2008 в 00:42:00
asd09 написал : чем горизонталь меряете?
...сейчас лазером, а до этого ватерпасом ( гидроуровень, трубка с водой) Стены облицовываю в первую очередь, потом пол. Начинать надо со второго ряда после всех промеров (раскладки) Первый ряд кладу в самую последнюю очередь, после облицовки пола ...первый ряд прирезаю всегда
