Nasos
Nasos
Липецк
07.11.2008 в 21:54:21
Машина(099 инж.) прошла 110 тыс.км.Прежний владелец ничего с ней не делал.Думаю пришла пора промыть форсунки .Хорошего сервиса поблизости нет.В продаже есть много разных присадок к топливу для промывки топливной системы.Может кто подскажет,поможет ли?Заранее всем спасибо!
одуванчик
одуванчик
07.11.2008 в 22:01:25
плохо едет?
Nasos
Nasos
Липецк
07.11.2008 в 22:08:00
Иногда начинает дергаться,бензин тоже улетает быстрее чем хотелось бы,да и работает жестковато вроде дизеля.
Orges
Orges
07.11.2008 в 22:27:35
Форсунки чистить необходимо, хотя бы раз в год. Присадки, которые добавляются в бак, избегайте. Иначе вся грязь, скопившаяся в баке, через насос и топливопровод пойдет к фарсункам и только осложнит проблему. Эффективнее всего, делать ультрозвуковую чистку, хотя и дороже. Можно делать чистку спец. составами, подключая их подачу непосредственно в топливную рампу (почти во всех сервисах эта услуга есть). Сам всегда использовал второй способ. Удачи
Янн
Янн
Пушкино
07.11.2008 в 22:39:20
Янн:-
Nasos написал : Машина(099 инж.) прошла 110 тыс.км.Прежний владелец ничего с ней не делал.Думаю пришла пора
1 - Покупаешь промывку для карбюратора на ней должна быть надпись :-"Синтетическая формула" 2 - Снимаешь рампу (см., умную книгу)и вынимаешь форсунки (уплотнительные колечки не потеряй ) 3 - Берёшь 5 см резинового шланга внутренний диаметр примерно 6 мм, один конец одеваешь на форсунку и хорошо закрепляешь хомутом ,другой конец заглуши болтом на 8 и закрепи хомутом.4 - В середине шланга шилом проколи отверстие и вставь туда трубочку от промывки . 5 - На клеммы форсунки закрепи два проводка ,один соедени с массой . Сперва помой промывкой с наружи , затем балончик соедени с трубочкой (которая воткнута в приспособу с форсункой) второй проводок на "+" (форсунка открыта) промывайте и так 4 раза по числу форсунок ,за одно посмотришь на факел распыла.
Проверь давление в рампе . Можно при помощи насоса с манометром(должно быть около трёх АТ.
Конечно если подходить к этому делу основательно.
одуванчик
одуванчик
07.11.2008 в 22:53:52
а можно и новые купить. они недорогие.
tansai
tansai
Кривой Рог
07.11.2008 в 22:53:55
Есть такие "чудо"-стир. машины - ультразвуковые. Название роли не играет. Так вот: ёмкость с форсунками заполняем маслом и опускаем туда УЗ илучатель. Включаем в сеть и спустя 10мин. получаем сверкающие форсунки.
Nasos
Nasos
Липецк
07.11.2008 в 22:56:20
Конечно придется подходить основательно.Способ интересный.Хреново только зима на носу, холодно,да и темнеет рано,а самое главное стремно как-то,все -таки не форсунки с трактора снять.
Nasos
Nasos
Липецк
07.11.2008 в 23:00:04
А ультразвуком очистятся изнутри?А то может только снаружи блестеть будут?
pechkin
pechkin
08.11.2008 в 02:55:34
одуванчик написал : плохо едет?
Если при резком открытие дросселя обороты набираются с провалам/и, то форсунки скорее всего нужно чистить.
Orges написал : Форсунки чистить необходимо, хотя бы раз в год.
Форсунки засоряются постоянно. И не мифической грязью, а антидетонационными присадками, содержащиеся в бензине (особенно 95 и выше). Поэтому чистить их нужно как самовар, т.е постоянно.
Orges написал : Присадки, которые добавляются в бак, избегайте. Иначе вся грязь, скопившаяся в баке, через насос и топливопровод пойдет к фарсункам и только осложнит проблему.
Путь грязи из бензобака явно упрощён. Мелкая сетка на трубке из которой бензин идёт к насосу, сам насос с сеткой внутри, топливный фильтр, сетка в форсунке. Где это? То, что пройдёт через такую "полосу препятствий" вряд ли забьёт форсунку ещё больше. К тому же грязь, та что в бензобаке и та что на форсунке - это две большие разницы. На форсунке от больших температур (каких больше нет ни где во всём бензотракте) оседают бензиновые октаноповышающие присадки (+ ещё что-то). Именно от них и нужно чистить форсунки. И именно на это направлены чистящие присадки. Я сам пользуюсь такими присадками через 1-1,5 тыс км. Ни каких проблем с "осложнение проблем" я не испытывал. Машину взял 10-летнюю. Два года отездил, заправлялся где придётся (ну не чувствую я разницу в бензинах). Летом снимал бак и ни какой грязи в баке не увидел. На 70-ти литровый балон от силы чайная ложка без горки что-то типа песка.
Orges написал : Эффективнее всего, делать ультрозвуковую чистку, хотя и дороже.
Согласен, иногда стоит делать именно так. Визуальный осмотр и осмотр факела на стенде многое скажут о форсунке.
Янн написал : второй проводок на "+" (форсунка открыта)
А "+" - это 12В? Форсунка же управляется с ЭБУ и напряжение там вроде пару вольт..
Nasos написал : А ультразвуком очистятся изнутри?А то может только снаружи блестеть будут?
Будут блестеть там, где была жидкость при включенном ультразвке. Кавитация делает своё дело...
skorp777
skorp777
Находка
08.11.2008 в 05:06:50
Всю дорогу заливаю очистители в бак,(лет 8 уже),хуже ни разу не было.Если есть сомнения,снять топл. насос,или лючок,и глянуть в бак,скорее всего там чисто.Лучшие очистители-на мои ощущения-Вальволайн и Энергия3000.Заливать желательно перед дальней поездкой-ИМХО лучше отмоет за одну поездку 3-4 часа,чем за 20 коротких по 5-15 мин.Да,эти очистители вроде влияют на моторное масло,не смертельно, но лучше перед заменой масла заливать,или ближе к ней,т.е хотя бы первые 3-4 т.км свежее масло не гробить химией.На нек. японках с пластиковым покрытием бака внутри ,был случай,это покрытие слезло.(Субару-Доминго 85 г.в.)Но это редкость,да и на уровне слухов-сам не видел.
