AIpp написал : штукатурка летит по швам, дык и то не рвёт обои.
Обои из стального волокна ? :)
09.11.2008 в 00:23:29
09.11.2008 в 01:36:59
2AIpp время показало ,что порвется. поэтому и думаю сейчас, как поступить.
09.11.2008 в 15:16:50
iale написал : Обои из стального волокна ?
Наоборот бумага и прочие вариации на её тему - мягкая штука. :)
Alex_Smir написал : время показало ,что порвется. поэтому и думаю сейчас, как поступить
Взять обои из какого-нибудь более эластичного материала (в обоях не разбираюсь, предположение)?
09.11.2008 в 15:36:42
iale написал : Акриловый герметик окрашивается
Акриловый герметик растрескается при подвижках стены. Нужен или силикон, а еще лучше - полиуретановый герметик (как раз основное назначение - заделка межпанельных швов). Они после отверждения остаются эластичными.
09.11.2008 в 22:46:16
ssolovov написал : Акриловый герметик растрескается при подвижках стены.
Я не зря про ширину шва герметика упомянул, при допустимых деформациях шва в 20-25 %
6 мм герметика выдержат до 1-1.5 мм смещения стены.
Для подстраховки можно взять силиконизированный акрил.
12.11.2008 в 22:29:31
знакомая ситуация. расшиваем шов ,запениваем монтажной пеной ,срезаем,сверху шпатлёвка.Три года небольшие подвижки шпатлёвка трескается но не вываливается как раствор.Клеим флизелиновые обои в стык ,крашенные или под покраску,всегда остаются куски,перклеить кусок со временем займёт мксимум два часа.Потолочные углы тоже трещат ? Потолочный плинтус приклееваеш ,зазорчики акриловым герметиком промазываеш. Всё вместе с потолком красишь,и никаких проблем.Потолок из двух плит и постоянно вываливающийся раствор.Трещину расшили, засверлились вдоль шва, накрутили саморезов, шов замазали родбандом сверху шпатлёвка,краска, и нет проблем.
12.11.2008 в 22:37:10
tehdir написал : Потолок из двух плит и постоянно вываливающийся раствор.Трещину расшили, засверлились вдоль шва, накрутили саморезов, шов замазали родбандом сверху шпатлёвка,краска, и нет проблем.
Расскажите, пожалуйста, куда и зачем крутить в этом случае саморезы. Какая их спасительная функция.
13.11.2008 в 00:18:16
tehdir написал : Три года
Почему три, на четвертый - все отлетает пластом ?
tehdir написал : Клеим флизелиновые обои в стык
А если бумажные ?
tehdir написал : Потолочный плинтус приклееваеш
не нравится потолочный плинтус...что делать ?
tehdir написал : Трещину расшили, засверлились вдоль шва, накрутили саморезов
Зачем ?
tehdir написал : шов замазали родбандом сверху шпатлёвка,краска, и нет проблем.
а через полгода-год, после смены сезона ( или соседи сверху потопать любят :( ) снова трещина.
