winhex написал : Как заберу и попробую в работе, отпишусь...
уточните в сервисе , в каком месте был подсос воздуха . у меня тоже 352S
18.05.2009 в 18:50:37
18.05.2009 в 21:52:30
ur5imw написал : а до этого было не все ок?... также само уверяли...
По сравнению с тем, что было ДО и ПОСЛЕ было лучше, да... Про мелкие косяки, которые вроде как работать не мешали, в сервисе говорили что так и должно быть.
alex_k написал : уточните в сервисе , в каком месте был подсос воздуха . у меня тоже 352S
Итак, побывал в сервисе, забрал пилу. Вместе с ней - акт выполненых работ и заключение. В заключении:
Проверка технического состояния показала:
- Плохой запуск прогретого механизма.
- Бензопила не держит холостой ход.
- Четырехгранный задир поршня
Заключение
Выход из строя указанной техники произошел по причине подсоса воздуха.
Из акта выполненых работ (коротко):
При гарантийном ремонте, обслуживании были заменены следующие запасные части:
- 12900-62010 Шарикоподшипник 1 шт.
- 22150-21250 Сальник 2 шт.
- 72363-98010 Поршень в сборе 1 шт.
Сказали, что подсос воздуха был через сальник. Вот такие дела :eek: Из беседы - спросил, как может задрать поршень а цилиндр остался цел. Ответили - у цилиндра какое-то супер износостойкое покрытие, и с ним ничего не случилось.. Чего я не понял - пилу им я принес вполне себе рабочую, т.е. клина не было. Спросил у них - как такое возможно... Сказали, типо если бы ты еще ей поработал чутка, был бы ппц. А может поршень задрало уже у них? ;) Я так понимаю, что с такой поломкой пила работать не будет нисколько? Еще спросил: "примерно с одинаковыми проблемами приносил пилу несколько раз, так какого... вы не смогли определить неисправность сразу же?" Хором стали доказывать что раньше были совершенно другие проблемы, а не подсос воздуха. Говорю, какие? Они - неправильная регулировка карба, холостого хода и т.п. Насчет того, как работает пила, уже боюсь говорить. :cool: При проверке тех проблем уже не было, заводится и на горячую и на холодную, этот проклятый провал при наборе скорости тоже пропал... но хз что будет дальше, время покажет.
18.05.2009 в 21:58:24
winhex написал : Я так понимаю, что с такой поломкой пила работать не будет нисколько?
будет пила работать,но холостые будут сильно завышены.... Вот только я не пойму зачем подшибники меняли...
19.06.2009 в 18:57:46
Ну тут в принципе всё понятно, кроме термина "Четырехгранный задир поршня"
01.07.2009 в 15:04:07
liaa написал : Ну тут в принципе всё понятно, кроме термина "Четырехгранный задир поршня"
Мне тоже не совсем ясно что значит именно четырехгранный задир. :)
30.05.2010 в 18:45:47
Опять о грустном. Вопрос к обладателям Shindaiwa 352s - опишите коротко как снять глушитель, хочу посмотреть внутрь. Там спереди есть 2 винта, их открутил, но видимо этого не достаточно. Что еще где открутить? Т.к. похоже что пила снова умерла.
30.05.2010 в 19:53:42
Попробуйте акуратно молоточком стукнуть сбоку, наверно глушак прилип.
30.05.2010 в 22:27:44
С молоточком это зря - там оказалось, что есть еще 2 болта внутри глушителя, открутил их, и глушитель снялся. Долго смотрел на цилиндр, поршень, кольца... Вроде все зеркальное, хотя есть мелкие царапины, но их еле заметно и это не похоже на задранные поршни, фотки которых выкладывали здесь. Т.е. топливный фильтр в норме, искра на свече есть, задиров на поршне или в цилиндре я не увидел, топливо поступает в цилиндр (если долго дергать, свеча мокрая). Но пила не заводится. Вообще. Т.е. вспышек нету. До этого пила работала прекрасно. Просто во время работы заглушил пилу, вернулся к ней через 30-40 мин. и все; что я ни делал, завести больше не смог. Что случилось, есть идеи? :'(
31.05.2010 в 01:28:06
Шпонку маховика срезало Но сначала надо исключить банальный "залив" свечи. Выкрутите свечку, просушите зажигалкой, пилу переверните вверх ногами и несколько раз дерните стартер, если из свечного отверстия брызгает топливо, то дергаете до тех пор пока не перестанет. Потом пробуете завести.
05.06.2010 в 23:32:00
SERVER77 написал : Но сначала надо исключить банальный "залив" свечи.
Вот уж действительно! Собирался уже везти в ремонт, но решил в последний раз попробовать. И, о чудо, пила завелась! Но, что странно, заводится она стала не так как раньше. До этого вообще на автомате заводил и проблем не было. В этот раз заводил в темноватом сарае и вспышка была после первого же рывка, но на слух почти не заметно, словил по выхлопу, которого на ярком солнце не замечал. Завел, поработал, вроде нормально все.... Так и не понял причины... Не первый год уже работаю бензопилой, а тут такой конфуз :(
06.06.2010 в 19:31:04
winhex написал : Не первый год уже работаю бензопилой, а тут такой конфуз
Нее! Это не конфуз! Конфуз= это когда под себя! :)
