roland написал :
Вы точно не забывали вовремя ВЫКЛЮЧАТЬ ПОДСОС? Все же, больше всего похоже на это!
Подсос НЕ выключить нельзя - он выключится сам при нажатии на газ, если уж пила завелась. А в пилу я лезть не хочу. Не уверен, что получится хорошо, да и гарантия СЦ на что тогда?
ur5imw написал :
inhex прошу прощения за глупый вопрос.А вы пилу прогревали? или завели и сразу в бой?
До обращения в сервис заводил, давал поработать на холостых 20-30 сек, начинал с легкой работы.
А после сервиса сразу в бой никак бы и не вышло с таким задушеным карбом.
winhex написал :
Заведите и прогрейте ее больше времени может и 2 минуты потребоваться.На улице то похолодало!Дайте ей проработать 2 минуты и начинайте про газовывать, через сек 30 пила должна выти в режим.Сделайте это прям сейчас
Я бы так и сделал, да вот боюсь что вряд ли это оценят в офисе.... Возможности такой нет сейчас. Думаете, в сервис не стоит везти? Может ли нормально настроенная пила так работать, даже не прогретая?
Просто хочется этот вопрос закрыть по-быстрее...
Вышел на улицу, отошел по-дальше... попробовал завести. Завелась хорошо.. Попробовал дать ей поработать на холостых одну две минуты, но дело в том, что пила не работает на холостых больше 30 секунд . Если дать газку, оборты падают... На полном газу вообще глохнет. Так что завтра в сервис, сегодня уже не успею.
winhex написал :
Конечно.тут очень сильно влияет такой фактор как температура.Нужно всегда прогревать пилу до нормальной работы ,а потом только в бой.Тут и иномарки и отечественые пилы ведут себя одинаково.
winhex написал :
двигатель при этом глохнет? или работает с некоторыми перебоями, а потом глохнет? скорей всего прийдется вести в сервис для настройки карба.Настройка это такое не благодарное дело. Много времени нужно.
ur5imw написал :
Когда давлю на газ, обороты сильно падают, пила как бы урчит... В течение минуты движок работает все менее устойчиво, нажатия на газ делают работу еще менее устойчивой. Если выжимаю полный газ - пила просто глохнет. Чем дальше заводишь, тем хуже работает... На холодную заводится лучше чем на горячую.
Почитал тему про настройку карба... не факт, что я сделаю хуже чем в сервисе Но все же решил что лучше везти опять к ним, хоть и времени нету. Они накосячили, пусть теперь разбираются.
winhex написал :
Спросите у механика сервиса про тахометр, попросите показать , если тахометра вам не покажут(хотябы) то настройка карбюратора ниразу не правильная. Погубите инструмент. Карбюратор настраивается по алгоритму, с помощью тахометра. Остальное от лукавого.
ur5imw, BPETROVICH, спасибо вам за советы! Раньше думал что в оф. сервис-центре должно быть все что надо, в том числе и тахометр. Теперь сомневаюсь в этом. Когда буду у них попрошу объяснить как они "чистили карбюратор" моей пилы
да никак они его не чистили.2-3 заправки ,что там может быть? настроили что бы легко заводилась, а на мах обороты не выводили.Вы же говорили что не заводиться, вот они и сделали что бы заводилась.
ur5imw написал :
Может быть все что угодно. По опыту работы в сервисе. Заправляйте пилу смесью, желательно из прозрачной посуды, после некоторого времени отстоя чтобы видеть что вы заливаете. Оцените смесь на запах .
ur5imw написал :
BPETROVICH написал :
Я из чего только нелил , только полностью все никогда не выливал.Сколько я раз грешил на карб, но после разбора он был чист, а тут 2-3 заправки.... Механик механику розь!о чем свидетельствует работа пилы, конечно владелец этой пилы дилитант, наверное как и механик.Механик -это по русски слесарь? уж больно я часто слышу это слово " я, МЕХАНИК", а что ты делаешь? " да , вот гайки кручу". Так ты слесарь? ,нет я МЕХАНИК.( механик , имея образование ПТУ)
Карбюратор нужно настраивать немного в сторону обогащения смеси, как для холостого хода, так и для максимальной мощности. Тогда работа двигателя станет ровнее и правильнее.
Вот как раз я с этим позавчера и столкнулся.Только необходимо после перестройки дать остыть двигателю и попытаться завести его снова - может и получиться!Не хочу я вступать в полемику по поводу как нужно настраивать карб- это я уже прошел.Могу сказать одно
при больших перепадах температуры это может занять много времени.
Я прошу прощения, но вы ВСЕ не правы. Уважаемый winhex, зачем Вам весь этот геморрой??? Уже при первом обращении в сервис, надо было уведомить приемщика или мастера что Вы назад пилу заберете только с официальным заключением о причинах поломки и о выполненных работах! И тогда сейчас Вам оставалось бы только одно - вернуть пилу продавцу т.к. это был бы неоднократно проявляющийся недостаток (закон о защите прав потребителей кто-нибудь читал?), себе взять другую - новую, а с этой пусть представители шиндайвы разбираются - карб там чудит или что нибудь другое!
winhex написал :
SERVER77 написал :
Эх, все это хорошо когда делаешь на холодную голову. А когда работа, жена и х.з еще что - сразу и не сообразишь. А так - все логично. Если б сразу их на это можно было напрячь, проблема решилась бы автоматом.
Twal написал :
Еще не поздно, просто иногда понаглее надо быть особенно с такими горе-механиками. Я сам ремонтом занимаюсь и чего скрывать иногда бывают ситуации которые ставят меня в тупик, но когда я понимаю что карб после всех чисток, регулировок и т.п. все равно не работает как надо, я его просто выкидываю и ставлю человеку новый, потому что если я так не сделаю, то я понимаю, что этот человек через некоторое время опять ко мне придет и скажет что у меня руки из ж...ы растут, а я этого не хочу. А механик из СЦ куда сдавал пилу winhex видимо только и ждет чтобы ему это высказали
Спасибо вам всем за помощь и поддержку! Сегодня поехал к ним с довольно мрачным настроением, уже прикидывая, что придеться устраивать скандал в устной, или письменной форме. Когда приехал, оказалось, что того мастера который был в прошлый раз, нету. Вместо него был другой мастер, значительно по-старше. Объяснил ему, что живу в пригороде и приехал не в первый раз по их вине. Он, в отличии от того муд@ка не втирал про плохой бенизин и кривые руки.
Короче, настроил он карб при мне, при этом объяснил что и как делал. Завел, вроде все ок.. Отдал мне, говорит, проверь сам. Вышли на улицу с ним, подождали минут 10, он пока объяснил мне что и как. Завел я пилу, погазовал - все хорошо, это сразу почувствовалось. Спросил у него - а тахометр есть у вас, глянуть можно? Короче, посмотрели тахометром холостые обороты и на полном газу - все ок. Еще он сказал - жалко, что я пилу привез без шины и цепи - настройка была бы более точной. Завел я еще раз пилу на всяки случай, вроде все хорошо. Приехал я домой, поставил шину и цепь... И хотя темно уже было, решил проверить пилу в деле. Что тут скажешь - пилу просто не узнать было! Мощности как будто значительно прибавилось, пилит легко, на холостых работает устойчиво, заводится четко. Первый раз получил удовольствие от работы с этой пилой Еще раз всем спасибо за поддержку
В продолжение темы - вчера занес пилу снова в сервис, с шиной и цепью.... Сегодня звонят, сказали что готово.... Я конечно начал спрашивать. Они говорят, мол подкрутили карб, цепь подточили...короче можно забирать. Да и вообще, говорят, с пилой вроде никаких особых проблем не было... Я спрашиваю - а то что ей нельзя было распилить бревно 30 см., это нормально? Они говорят - ну а че ты хотел - эта пилка класса Stihl 180 и 30 см. для нее это много слишком. Я говорю - как же так? Когда я ее покупал, мне показывали характеристики, где сказано, что мощность у нее - 2,8 л.с., на это сервисмен сказал - быть того не может, скорее всего я просто ошибся...
Так что завтра поеду к ним, продолжение следует...
winhex написал :
больше похоже на сервисный развод чтобы отвязался.
я резал березку на всю шину + 10 см . приходилось пилить с двух строн в два приема ..
пила резала своим весом , я практически не давил.
резала шустро. правда цепь я правил после каждых двух литров.
если цепь тупая , то медленно . работать противно.
winhex написал :
Если Ваша пилка в 2.8 квт да пусть в 1.5 раза меньше не должна пилить средне статистическую деревяшку как масло Вам вешают лапшу на части головы. Мерзлую березу в -30 оно конечно тяжело. А елку/сосну/березу на полную длину шины обязано, естественно острой цепью и не пузом в 120кг давить.Cтужка в правый валенок должна лететь сильной струей.
alex_k написал :
2 литра это очень много, видимо дерево чистое у меня такого не бывает. А противно еще и тем что вибрация начинается и увод. А осталось десяток резов, и сумерки, и так бывает лень цепь сменить.....
Dry weight* 9.5 lbs. (4.3 kg)
Displacement 2.15 cu. in. (35.2 cc)
Output 2.0 hp (1.5 kW)
Fuel tank capacity 13.5 oz. (400 ml)
Oil tank capacity 8.5 oz. (250 ml)
Bar length 14 to 16 in. (35 to 40 cm)
Fuel 50:1 ratio Gasoline/mixing oil
Вот стандартные параметры Вашей пилы с японского сайта . Ее мощность 2 лс. Все как у 180-го Штиля.
С таким объемом движка 2,8 лс нереально.
