winhex
winhex
Минск
09.11.2008 в 22:03:14
SERVER77 написал : Он еще и на дом её доставил??? Просто верх альтруизма!
Да вобщем я сам попросил привезти, за доп. вознаграждение :) Некогда ездить было. А что в этом подозрительного? Вполне обычная практика у нас...
alex_k написал : дернули нескоько раз. будет легкий пых. скорее всего вы его не слышите.
После длительной просушки цилиндра пых слышно без проблем и все происходит так, как вы и описали... Иначе его просто нет
winhex
winhex
Минск
17.11.2008 в 23:06:16
Итак, продолжение истории. Возил пилу в сервис, сегодня позвонил, говорят "все готово, можете забирать". Приехал, спросил : "что с ней было?" Приемщик ответил, что засорился карбюратор... Я говорю - как же так, пила-то новая! Он предположил, что плохой бензин был, ну ладно, может и так... Завел он пилу, завелась легко, как положено.. Но вот че-то дал он газу, а обороты у пилы падают... Заглушил, завел еще раз - все ок, заводится легко, на холостых не глохнет. Сказал - просто мало бензина, дома заправите, все будет ок. Привез домой, поставил шину и цепь. Завелась опять легко и без проблем. Но как дашь газу, обороты падают! :( Подумал, может цепь перетянул или еще что, снял вообще шину, завел - та же х**ня. Даешь газу - пила захлебывается, обороты падают. Даешь полный газ - вообще глохнет. Что млять за сервис ?!? :mad: Одно починили, другое сломали! :confused: Завтра опять повезу к ним.
Twal
Twal
17.11.2008 в 23:21:44
winhex написал : Одно починили, другое сломали!
Перекрутили карб.. Спешили видно. Не переживайте, сделают!
ur5imw
ur5imw
18.11.2008 в 08:53:21
winhex написал : . Что млять за сервис ?!?
Так вот тож.Когда будете забирать пилу , убедитесь в ее работоспособности., а что бы вас не обманули вынестн пилу на улицу и через пол часа заведите и проверьте .Я поменял на своей пиле поршневую и точно такие проблемы появились с запуском ( 1 вариант).но я сейчас не кручу карб потому что пила еще на обкатке, вот после нее ....
winhex
winhex
Минск
18.11.2008 в 14:04:52
ur5imw написал : но я сейчас не кручу карб потому что пила еще на обкатке, вот после нее ....
А как вообще можно обкатать пилу с такой работой? Кстати, насчет обкатки... В сервисе сказали, что правильная обкатка - это имитация работы... Т.е. нужно чередовать работу двигателя на разных оборотах
roland
roland
18.11.2008 в 14:27:41
winhex написал : Но как дашь газу, обороты падают!
Похоже на то, что неправильно отрегулировали карбратор. Разгонную динамику регулируют винтом "L", можно попробовать его покрутить в педелах 1/4 оборота, при этом периодически газуя дросселем и постараться добиться желаемого отклика пилы на нажатие курка газа.
Но если пила новая и на гарантии лучше все же отвезти опять в сервис, это их проф. обязанность.
А по первопричине плохого пуска - сказать сложно, версий может быть много, но "плохой бензин" - самая маловероятная из них. Вы точно не забывали вовремя ВЫКЛЮЧАТЬ ПОДСОС? Все же, больше всего похоже на это!
winhex написал : В сервисе сказали, что правильная обкатка - это имитация работы... Т.е. нужно чередовать работу двигателя на разных оборотах
Правильно сказали. Но сначала нужно правильно отрегулировать пилу.
ur5imw
ur5imw
18.11.2008 в 14:44:30
winhex написал : А как вообще можно обкатать пилу с такой работой?
Вообще то да .Как если она не зводиться?а если и заводиться то не пилит? Я конечно не знаю как у вас ,в пиле все устроено, но мне кажеться что 1 вариант был лучше.Карб могли настроить при Т 30 гр , а вы заводить при 5. вот вам и разница.Хотя его необходимо настраивать после 15 мин прогрева.Я обкатку производил при повышеном содержании масла на 750\30мл масла, на завышеных холостых оборотах, периодически прогазовываю.После 3 заправок масло можно уменьшить до 1\40 и пилит что то не большого диаметра (10-20 см), делая при этом не большие остановки. 1 заправка 2-3 перекура. Чем дальше тем можно больше давать нагрузку и после примерно 15 заправок заново произвести настройку карба.Вот впринципе и все.Только цепь не забывайте точить.Это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ur5imw
ur5imw
18.11.2008 в 15:37:45
winhex прошу прощения за глупый вопрос.А вы пилу прогревали? или завели и сразу в бой?
winhex
winhex
Минск
18.11.2008 в 16:30:50
roland написал : Вы точно не забывали вовремя ВЫКЛЮЧАТЬ ПОДСОС? Все же, больше всего похоже на это!
Подсос НЕ выключить нельзя - он выключится сам при нажатии на газ, если уж пила завелась. А в пилу я лезть не хочу. Не уверен, что получится хорошо, да и гарантия СЦ на что тогда? :(
ur5imw написал : inhex прошу прощения за глупый вопрос.А вы пилу прогревали? или завели и сразу в бой?
До обращения в сервис заводил, давал поработать на холостых 20-30 сек, начинал с легкой работы. А после сервиса сразу в бой никак бы и не вышло с таким задушеным карбом.
ur5imw
ur5imw
18.11.2008 в 16:44:29
winhex написал : А после сервиса сразу в бой никак бы и не вышло с таким задушеным карбом.
Заведите и прогрейте ее больше времени может и 2 минуты потребоваться.На улице то похолодало!Дайте ей проработать 2 минуты и начинайте про газовывать, через сек 30 пила должна выти в режим.Сделайте это прям сейчас
winhex
winhex
Минск
18.11.2008 в 16:57:13
ur5imw, ну где же вы раньше были? :)
ur5imw написал : Сделайте это прям сейчас
Я бы так и сделал, да вот боюсь что вряд ли это оценят в офисе.... Возможности такой нет сейчас. Думаете, в сервис не стоит везти? Может ли нормально настроенная пила так работать, даже не прогретая?
Просто хочется этот вопрос закрыть по-быстрее...
