winhex
winhex
Минск
18.11.2008 в 17:57:19
Вышел на улицу, отошел по-дальше... попробовал завести. Завелась хорошо.. Попробовал дать ей поработать на холостых одну две минуты, но дело в том, что пила не работает на холостых больше 30 секунд :( . Если дать газку, оборты падают... На полном газу вообще глохнет. Так что завтра в сервис, сегодня уже не успею.
alex_k
alex_k
18.11.2008 в 18:04:06
winhex написал : что пила не работает на холостых больше 30 секунд . Если дать газку, оборты падают... На полном газу вообще глохнет
однозначный передоз
ur5imw
ur5imw
18.11.2008 в 18:08:19
winhex написал : Может ли нормально настроенная пила так работать, даже не прогретая?
Конечно.тут очень сильно влияет такой фактор как температура.Нужно всегда прогревать пилу до нормальной работы ,а потом только в бой.Тут и иномарки и отечественые пилы ведут себя одинаково.
winhex написал : Если дать газку, оборты падают
двигатель при этом глохнет? или работает с некоторыми перебоями, а потом глохнет? скорей всего прийдется вести в сервис для настройки карба.Настройка это такое не благодарное дело. Много времени нужно.
winhex
winhex
Минск
18.11.2008 в 20:36:58
ur5imw написал : двигатель при этом глохнет? или работает с некоторыми перебоями, а потом глохнет?
Когда давлю на газ, обороты сильно падают, пила как бы урчит... В течение минуты движок работает все менее устойчиво, нажатия на газ делают работу еще менее устойчивой. Если выжимаю полный газ - пила просто глохнет. Чем дальше заводишь, тем хуже работает... На холодную заводится лучше чем на горячую. Почитал тему про настройку карба... не факт, что я сделаю хуже чем в сервисе :D Но все же решил что лучше везти опять к ним, хоть и времени нету. Они накосячили, пусть теперь разбираются.
ur5imw
ur5imw
18.11.2008 в 21:11:20
winhex написал : . Они накосячили, пусть теперь разбираются.
это да! Когда будете забирать проверьте как я описал выше, пусть остынет до уличной температуры и пусть вам покажут и раскажут как, зачем и почему.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
18.11.2008 в 21:24:59
winhex написал : Но все же решил что лучше везти опять к ним,
Спросите у механика сервиса про тахометр, попросите показать , если тахометра вам не покажут(хотябы) то настройка карбюратора ниразу не правильная. Погубите инструмент. Карбюратор настраивается по алгоритму, с помощью тахометра. Остальное от лукавого.
winhex
winhex
Минск
18.11.2008 в 22:39:42
ur5imw, BPETROVICH, спасибо вам за советы! Раньше думал что в оф. сервис-центре должно быть все что надо, в том числе и тахометр. Теперь сомневаюсь в этом. Когда буду у них попрошу объяснить как они "чистили карбюратор" моей пилы
ur5imw
ur5imw
18.11.2008 в 23:11:48
winhex написал : истили карбюратор" моей пилы
да никак они его не чистили.2-3 заправки ,что там может быть? настроили что бы легко заводилась, а на мах обороты не выводили.Вы же говорили что не заводиться, вот они и сделали что бы заводилась.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
19.11.2008 в 18:09:45
ur5imw написал : да никак они его не чистили.2-3 заправки ,что там может быть?
Может быть все что угодно. По опыту работы в сервисе. Заправляйте пилу смесью, желательно из прозрачной посуды, после некоторого времени отстоя чтобы видеть что вы заливаете. Оцените смесь на запах .
ur5imw написал : вот они и сделали что бы заводилась.
Отдача( возврат) механику сервиса тоже ненужна.
ur5imw
ur5imw
19.11.2008 в 18:42:42
BPETROVICH написал : . Заправляйте пилу смесью, желательно из прозрачной посуды, после некоторого времени отстоя чтобы видеть что вы заливаете.
Я из чего только нелил , только полностью все никогда не выливал.Сколько я раз грешил на карб, но после разбора он был чист, а тут 2-3 заправки.... Механик механику розь!о чем свидетельствует работа пилы, конечно владелец этой пилы дилитант, наверное как и механик.Механик -это по русски слесарь? уж больно я часто слышу это слово " я, МЕХАНИК", а что ты делаешь? " да , вот гайки кручу". Так ты слесарь? ,нет я МЕХАНИК.( механик , имея образование ПТУ)
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
19.11.2008 в 19:55:06
Карбюратор нужно настраивать немного в сторону обогащения смеси, как для холостого хода, так и для максимальной мощности. Тогда работа двигателя станет ровнее и правильнее.
