Маугли7111
Маугли7111
08.11.2008 в 16:38:43
В общем задача такая - нужен амперметр,желательно цифровой, который вместе с вольтметром (роль которого может выполнять реле контроля напряжения) установить на ДИН-рейку в дополнительный щиток над квартирным (или в щиток квартирный в случае замены его на щиток увеличенного объёма). Нужно дляконтроля величины тока, потребляемого квартирой.
Ким
Ким
08.11.2008 в 16:47:18
в соседней теме есть страницы из каталога http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64957 - п 5 посмотрите
Arr
Arr
08.11.2008 в 18:13:17
Маугли7111 написал : нужен амперметр,желательно цифровой, который вместе с вольтметром
Современный электронный счётчик - это вольтметр, амперметр, ваттметр, часы, календарь и интерфейс к ПК "в одном флаконе". ;)
Маугли7111
Маугли7111
09.11.2008 в 21:12:19
Arr написал : Современный электронный счётчик - это вольтметр, амперметр, ваттметр, часы, календарь и интерфейс к ПК "в одном флаконе".
"Энергию-9" пока ставить не собираюсь. :) :) У меня сейчас "Энергомера ЦЭ-6807П". Нужен именно амперметр на ДИН-рейку, который бы стоял в щитке. Моей маме трудно доказать, что при одновременном включении плиты, стиралки, чайника/электросамовара не только мощность вылезет за разрешённую, но и вводной автомат (25А) выбивать будет. А вот, амперметр ей бы напомнил (если бы была у неё привычка смотреть на амперметр).
petrkirov
petrkirov
Киров
09.11.2008 в 21:40:09
Пару раз сработавший вводной автомат напомнит ей об этом намного лучше амперметра
P.S из трансформатора тока, реле и звонка тоже "напоминалку перегрузки" можно сделать
09.11.2008 в 21:40:57
Маугли7111 написал : Нужен именно амперметр на ДИН-рейку, который бы стоял в щитке.
Дорого это... http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe989.html http://www.electro-mpo.ru/card8911.html
Маугли7111
Маугли7111
09.11.2008 в 21:52:06
petrkirov написал : Пару раз сработавший вводной автомат напомнит ей об этом намного лучше амперметра
А несколько раз сработавший вводной автомат напомнит мне, что пора нанимать такси и ехать за инспектором в энергонадзор для того, чтобы поставить новый автомат. Автомат у меня в шкафу учёта вместе с УЗО и счётчиком, под пломбой. Есть маленькая пластиковая дверка для включения/выключения этих девайсов.
Маугли7111
Маугли7111
09.11.2008 в 22:04:52
Alex___dr написал : Дорого это... http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe989.html http://www.electro-mpo.ru/card8911.html
Согласен. Спасибо за ссылочку. :) Посмотрю, сколько они стоят у нас в специализированном магазине "Кедр-Альфа", если они там есть.....
masel
masel
23.09.2014 в 15:15:17
На eBay можно купить китайца со встроенным трансформатором тока за 650 рублей.
Или точно такой же в России у Меандра
23.09.2014 в 15:35:19
Маугли7111 написал : Моей маме трудно доказать, что при одновременном включении плиты, стиралки, чайника/электросамовара не только мощность вылезет за разрешённую,
реле приоритета на стиралку
Solovey
Solovey
23.09.2014 в 17:40:26
BV написал : реле приоритета на стиралку
ну я тоже иногда отвечаю на посты 6-ти летней давности, особенно если тема коротенькая - очень похожа на новую
