woodpecker
woodpecker
09.11.2008 в 00:09:30
Уважаемые специалисты! Помогите разгадать загадку строителей. При снятии слоя штукатурки на потолке обнаружил слаботочный провод выходящий из монолита потолка и никуда не входящий, но на его обрезанном конце заботливым электриком было написано "ВТМ". Что значат эти три волшебные буквы? Может это должен был быть подключен пожарный датчик (их у меня в квартире много)??? Можно его, конечно, и дальше так оставить болтаться, но может стоит его подключить...
x.tra
x.tra
09.11.2008 в 16:37:33
смоотря где... в новостройках бывает иногда протягивают для подключения к водомерным счетчикам, потом так и оставляют а "подключенцы-водяные" потом новый тянут :confused:
woodpecker
woodpecker
09.11.2008 в 16:53:39
Нет, проводка от водосчетчиков, радио, домофона выведена по-уму, в слаботочный щиток. А это не понятно что:confused:
x.tra
x.tra
09.11.2008 в 16:55:41
2woodpecker
наверное фирменный знак с инициалами электрика;)
avmal
avmal
09.11.2008 в 17:16:07
woodpecker написал : на его обрезанном конце заботливым электриком было написано "ВТМ". Что значат эти три волшебные буквы?
Можно выдвинуть рабочую гипотезу, что это означает "Вода-ТелеМетрия". :o
09.11.2008 в 18:17:36
это с 90% вероятностью пожарка. в обозначениях там - BTM - ручной извещатель, BTH - дымный извещатель, BTK - тепловой. "ручнику" (красная кнопочка за стеклом) на потолке делать нечего, думаю что у вам там дымник должен был висеть :)
Dale
Dale
Псков
09.11.2008 в 18:23:38
Это оставлено специально, Равшаном и Джумшудом, чтобы люди задумывались о проводкАх, чесали свои лысины и создавали темы на форумах! :a (ничего личного :) )
Иногда очень трудно понять логику строителей.. И особенно непонятны электрики, которые пишут сокращениями, маркеров не хватает что-ли?:confused:
ВТМ - Видео Теле Магистраль! :a
PaZyM
PaZyM
10.11.2008 в 16:48:23
да, BTM - обозначение ручного пожарного извещателя. Но при проектировании их обозначают с цифрами. BTM 1.16, соответственно и при монтаже шнурки подписываются именно так же, с циферками. Кстати, какой проводок?
woodpecker
woodpecker
11.11.2008 в 21:40:37
Ручной извещатель в квартире, действительно, есть, но провод от него честно уходит в монолитную стену. А этот ВТМ торчит из потолка (но неподалеку). Дымные извещатели тоже расположены рядом, провода от них также теряются в монолитном потолке. Проводочки представляют из себя тонюсенькую пару в двойной изоляции.
юра Т
юра Т
11.11.2008 в 22:43:59
а ручник работает? а то обычно фикцию делают, да и чего только не намаркируют...
PaZyM
PaZyM
12.11.2008 в 15:15:55
а пожарка на какой системе? замерь напряжение на паре. на ручнике индикация работы есть? ну лампочка какаянить? для убедительности можно еще и под ручник залезть и там замерить, тогда точно будеш знать, рабочий он или нет.
ищем тестер - замеряем напряжение - если есть, ищем ручник. желательно такой же как и установленный. ручник можно найти в магазине. там же берем матюгальник. берем ручник - подключаем к паре - жмем. срабатывает сигнализация. ничего не делаем. начинается эвакуация. минут через 20-30 все жители собираются возле дома, удивленно таращатся на дом. открываем инвентарь - берем матюгальник. высовываемся из окна. и шлем всех на х@# простите, заигрался
