xTr1m
09.11.2008 в 10:10:08
День добрый, заранее извиняюсь за, возможно, дилетантский вопрос, но очень хочется узнать =)) Есть люстра, у которой есть 2 яруса лампочек + одна центральная. Свет включается/выключается 2х-кнопончым переключателем. "Из потолка" идут 3 провода (ну это как обычно, как я понял две фазы и ноль). Вопрос: можно ли заменить 2х-кнопончый 3х-кнопочным переключателем. То есть, насколько я понимаю в теории, можно ди разделить одну фазу на 2 (на потолке и в переключателе), чтобы стало в итоге 3 фазы и потом уже подключать лампочки как вздумается. Сильно не бейте - в электрике пока не силен :o
avmal
09.11.2008 в 10:25:56
xTr1m написал : можно ли заменить 2х-кнопончый 3х-кнопочным переключателем.
Можно, но дешевле будет, если использовать выключатель, а не переключатель.
xTr1m написал : можно ди разделить одну фазу на 2 (на потолке и в переключателе), чтобы стало в итоге 3 фазы
Можно, только не на потолке, а в выключателе, а полученные "3 фазы" надо будет довести от выключателя до люстры. Как?... Это уже другой вопрос.
xTr1m
09.11.2008 в 10:53:11
Спасибо, тогда у меня еще 2 вопроса.
1) Провода, которые фазы, они, ну будем говорить, состоят из нескольких проводков или это один сплошной провод. Я предполагал, что все-таки он не сплошной. И тогда можно взять одну фазу, разделить ее на 2 части в выключателе. Потом эту же фазу найти на потолке, разделить ее и тогда получится 3 фазы, к которым можно подключать лампочки по вкусу.
2) Если я не прав в пункте 1 =)) , тогда получается, что для того, чтобы стоял 3х-кнопочный выключатель нужно, чтобы было изначально в доме 3 фазы?
petrkirov
Киров
09.11.2008 в 11:46:55
Для того чтобы Вы могли вместо двухкнопочного поставить трёхкнопочный выключатель Вам необходимо -вариант 1: от выключателя до люстры каким-либо способом пробросить ещё один провод -вариант 2: заменить кабель/провод идущий от выключателя до распердкоробки и от люстры до этой же распредкоробки новым кабелем с необходимым количеством жил
azus6
Балашиха
09.11.2008 в 14:42:28
есть еще вариант. Сделать запрос в поиске "упаравление люстрой по двум проводам" собрать схему, далее -один провод напрямую на люстру-в другой-устройство. Выключатель в данном случае оставляется двуклавишный.
Принцип здесь такой.
1 клавиша-1 группа ламп 2 клавиша-при 1 включении 2 группа ламп.
Если быстро выкл и сразу вкл 2 клавишу-то т загорится 3 группа ламп. Думаю понятно.
xTr1m
09.11.2008 в 15:04:08
Всем спасибо. Ввиду того, что люстра находится в обычной хрущевке, думаю такие варианты увы не для меня. Надеялся на более простой вариант.
P.S. Кстати, значит фазные провода все-таки одножильные?
lahr
Лар
09.11.2008 в 15:05:59
у вас не получится ничего с 3 проводами. Только 2 режима. :(
azus6
Балашиха
09.11.2008 в 16:12:53
Естесственно, одножильные.
Кстати, проверьте что у вас рвет выключатель-фазу или ноль. Зачищаем провода ,разводим их в стороны,чтобы не касались. Отключаем выключатель-и проверяем индикатором--если на одном покажет фазу---то дело обстоит очень серьезно.
3 режима при 3 проваодах сделать не удастся без прокладки доп.провода\приемнения доп.устройства.
Вот если бы у вас была квартира в новостройке-вам бы повезло. Там торчит из потолка 4 провода-один-защитное зануление , совершенно не нужен, вот его и можно было использовать.
У вас же---нет. Вам не повезло.
Untill
Пермь
09.11.2008 в 16:30:24
azus6 написал : Кстати, проверьте что у вас рвет выключатель-фазу или ноль. Зачищаем провода ,разводим их в стороны,чтобы не касались. Отключаем выключатель-и проверяем индикатором--если на одном покажет фазу---то дело обстоит очень серьезно.
а отвертка фазоуказатель чем плоха? =)
petrkirov
Киров
09.11.2008 в 19:00:31
может тогда и защитное зануление в розетках ненужно? :eek:
По ПУЭ провод защитного зануления люстры должнен быть, даже если люстра в нём не нуждается, так что если хотите соблюдать ПУЭ то оставьте зануление в покое, ненадо по нему "фазы пускать"
