Alex2003
Alex2003
09.11.2008 в 16:26:51
А где вот такой патрон можно найти?
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/TECHNICS/DANILOV_2/FIG03.JPG
Что представляет собой патрон "Мечта"?
Конструкция очень проста, патрон внешне красив и долговечен в работе. Он позволяет с высокой точностью и надежностью закреплять самые различные инструменты: фрезы, сверла, расточные и торцовые головки, оправки, цанговый, мерительный и вспомогательный инструмент. Закрепление производится одним роликом и мгновенно. Ролик расположен в наклонном отверстии корпуса и перемещается гайкой. Крепить, кстати, можно любой инструмент, как с коническим, так и с цилиндрическим хвостовиком. Время на смену инструмента - 10 секунд.
Обычно инструмент с коническим хвостовиком вышибают из переходных втулок ударом молотка: по клину. От этого инструмент портится и забивается, да и сам станок от такого обращения теряет точность. Моисеев предусмотрел и этот недочет: в комплект патрона "Мечта" по ГОСТу входит также простое приспособление для безударного извлечения инструмента из переходных конусных втулок. Это приспособление предохраняет инструмент от преждевременного изнашивания, обеспечивает безопасность работы, повышает культуру производства.
С применением патрона "Мечта" расширяются возможности фрезерных станков. На них можно будет с успехом выполнять такие операции, которые раньше делались на сверлильных и расточных станках. При этом значительно сокращается вспомогательное время, повышается качество обработки, да и труд делается более привлекательным и интересным.
То, что одно из зажимных устройств Моисеева - патрон "Мечта" - вошло в ГОСТ 1977 года, наиболее важное событие в творческой жизни новатора. Очень редко даже маститые, заслуженный изобретатели могут похвастаться тем, что их творение стало Государственным стандартом Союза ССР.
Alex2003
Alex2003
09.11.2008 в 16:41:45
Интересен самозажимной патрон "Восток". Он предназначен для сверлильных работ, когда требуется быстрое, точное и притом ручное (без ключа) закрепление инструмента. Особенность "Востока" состоит в том, что при возрастающих нагрузках зажатые в патроне сверло или метчик никогда не проворачиваются, так как кулачки при этом сами сжимают инструмент еще сильнее. С этим патроном одинаково удобно нарезать метчиками как правую, так и левую резьбу. Ни один известный до сих пор сверлильный бесключевой патрон не имеет всех этих преимуществ.
Alex2003
Alex2003
09.11.2008 в 16:46:30
Вот этот патрон вчера попался. Что то как то не впечатлил. Или может не оригинал попался?
Вроде как по описанию отличный должен быть.
Патрон (рис. 4) состоит из корпуса, зажимных кулачков, втулки, гайки и гильзы. В сквозном осевом отверстии корпуса находитсярегулировочный упор, позволяющий точно фиксировать инструмент на различной глубине. В случае надобности упор вынимается и сквозное отверстие можно использовать для закрепления удлиненного, двухстороннего инструмента или для зажима пруткового материала.
Корпус патрона представляет собой одно целое с коническим хвостовиком, он имеет наружную резьбу и сквозные, наклонные к оси отверстия, в которых расположены цилиндрические зажимные кулачки. На наружной цилиндрической поверхности корпуса патрона базируется втулка с наружной резьбой и наклонными Т-образными пазами, которыми она сопряжена с кулачками, имеющими для этой цели лыски. Осевое перемещение втулки происходит от взаимодействия с гайкой, котора также базируется на наружной резьбе корпуса патрона. На гайку навернута гильза, предохраняющая патрон от засорения. На наружной поверхности гайки имеются гнезда для зажимного накидного ключа. Инструмент закрепляется в этом патроне так: при вращении гайки и перемещении ее по резьбе одновременно происходит осевое перемещение втулки по цилиндрической поверхности корпуса. Втулка своими наклонными Т-образными пазами давит в торец цилиндрических кулачков, заставляя их перемещаться в осевом и радиальном направлениях и зажимать инструмент. Усилить зажим можно накидным ключом. Этим же ключом легко освобождается инструмент при необходимости замены.
При длительной эксплуатации любого зажимного патрона его кулачки постепенно срабатываются, он теряет точность и надежность зажима. У Моисеева и это обстоятельство предусмотрено. Первоначальную точность и надежность зажима патрона "Спутник" можно восстановить в течение нескольких минут. для этого в кулачках сделаны выточки, куда зажимают узкое кольцо, через которое прошлифовывают или растачивают сработавшиеся кулачки, исправляя их дефекты. Так легко и быстро патрону придается его прежняя центричность.
09.11.2008 в 16:51:36
Alex2003 написал : Патрон Мечта
А Вам он для чего? Такие патроны для станков, а не для ручного инструмента...
Даже не ко всякому сверлильному станку подойдут, а только к тем, у которых внутренный конус морзе в шпинделе... И не менее КМ2...
Alex2003
Alex2003
09.11.2008 в 16:58:08
Да вот решился пробежаться по патронам, найти самый самый
Смотрю много их было раньше.
09.11.2008 в 17:03:13
Alex2003 написал : Да вот решился пробежаться по патронам, найти самый самый
Самые самые... http://www.albrechtchucks.com/ http://www.roehm-spannzeuge.com/268.html?&user_products_pi1[showUid]=11&MP=&cHash=6ca48bc495 http://www.jacobschuck.com/categories.asp?cid=18
Alex2003
Alex2003
09.11.2008 в 17:06:04
А по русски можно, чтобы понять чем они самые самые?
надеюсь не только одной лишь ценой?
Кстати какой у них крепежный на вал?
09.11.2008 в 18:01:36
Alex2003 написал : Кстати какой у них крепежный на вал?
Либо конус Морзе, либо конус jacobs...
Alex2003 написал : А по русски можно, чтобы понять чем они самые самые?
Точность, прочность, надёжность, удобство...
Alex2003
Alex2003
09.11.2008 в 18:07:29
Так вроде читаю вот здесь http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/TECHNICS/DANILOV_2/CHAPT02.HTM
Тоже самое и у наших.
Был Морзе, теперь и jacobs добавился. И к нему свои инструмент нужно брать.
Или пора делать универсальный переходник, под все виды крепления. Только что то не видно его.
kvost
kvost
09.11.2008 в 22:49:49
Есть и под дюймовую резьбу.
По-русски это западные аналоги того, что вы ищете. Лучше ничего нет.
in my humble opinion
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
16.08.2011 в 00:23:21
Alex___dr написал : Самые самые... http://www.albrechtchucks.com/
Вот и мой ALBRECHT! достался мне по наследству стоял он на высоко точном итальянском координатном станке фирмы FERRARI а станок стоял на заводе кондиционеров г.Баку,;)
