Так не держит БЗП что в 22 посте (просто я подумал что он штатный)? На что вы его опять заменили или оставили как есть?
17.08.2011 в 10:54:55
17.08.2011 в 10:58:31
Vadim63 написал : На что вы его опять заменили или оставили как есть?
Оставил как есть. Использую по деревяшкам и пластмассе, там потянет.
in my humble opinion
12.07.2012 в 05:44:56
Что за производитель? Маркирован "BAER". Из какой стали сделан корпус и кулачки? Или чем покрыты?
Автору:
12.07.2012 в 07:30:35
Юрасик написал : Вот и мой ALBRECHT
Точно такой же (внешне) станочный БЗП под странный и подосрительный конус JT3, устанавливался на сверлильные станки Hitachi, коими мне довелось торговать.
Патроны от Хитачей мы завезли и отдельно: раз уж продали станок - то должны и патрон иметь, вдруг кому понадобится. Производились эти патроны в Китае.
12.07.2012 в 11:00:34
Superrat73 написал : странный и подосрительный конус JT3
Jacobs Taper №3.
12.07.2012 в 11:27:37
Kvost написал : ...В таком как на фото выше, свёрло скорее закрутится в обратную сторону, чем провернётся...
:swoon:applause:
17.07.2012 в 15:12:27
Дмитрий Т написал : Вполне допускаю, что послекризисные ремы уже не те.
Покупал недавно аж два штуки, у нас они были по 1300 и по 1100 ("рём" под "лого Бош"), могу сравнить с стоящим на АТЛАСЕ, ухудшения какчества не видно
17.07.2012 в 18:59:04
Дмитрий Т написал : Тогда как это объясните?
а случайный брак никто не отменял :)
17.07.2012 в 20:24:32
Сообщение от Tipchic:
*Патрон у нее был рём, цельнометаллический, с напайками. Сверлил сверлом 3.2мм, много сверлил. 10 сверел затупилось. Дак вот, как бы я не зажимал, а сверло периодически прокручивалось.*
Возможно попадание какого-нибудь мусора (крошки, стружка и т.п.) между кулачками, который препятствовал их сведению. При зажимании такого диаметра сверла таким патроном кулачки как раз довольно плотно приближены своими боковыми гранями друг к другу, если между ними что-то твердое попало, то будет наблюдаться как раз такая картина.
бракодел написал : а случайный брак никто не отменял
А что можно "набрачить" в таком патроне, чтобы он не держал сверло такого диаметра? :)
