В квартире стоит щиток марки ЯК (фото). Дверца щитка отстоит от стены на 10 см (фото). Вопрос: можно ли "утопить" щиток так, чтобы его дверца была заподлицо со стеной? Если нет, то как поступить?
09.11.2008 в 16:34:22
09.11.2008 в 16:40:00
2pan963
сгораю от любопытства. а внутри то чего?:o
09.11.2008 в 18:11:48
Внутри то, что на фото.
09.11.2008 в 19:10:20
pan963 написал : как поступить?
Купите симпатичный пластиковый бокс на 9-12 модулей для скрытой установки и установите его вместо этого гробика, переставив автоматы и УЗО в новый из старого, если не хотите модернезировать схему.
09.11.2008 в 19:48:19
Подскажите пожалуйста марку или ссылку на источник, где можно почерпнуть информацию о таком боксе. Заранее благодарен.
09.11.2008 в 20:00:38
К примеру
09.11.2008 в 20:58:37
Спасибо Просто за ссылку. Может быть у кого-то есть опыт замены указанного мной щитка на встраиваемый в нишу бокс. Поделитесь опытом.
09.11.2008 в 21:48:24
pan963 написал : Поделитесь опытом.
А чем там делиться? Увеличиваете свою нишу до нужных размеров и встраиваете новый ...
09.11.2008 в 21:59:30
2pan963
pan963 написал : Подскажите пожалуйста марку или ссылку на источник, где можно почерпнуть информацию о таком боксе. Заранее благодарен.
Шкаф минипрагма от шнайдера - недорого и обе шины в комплекте. Инфо - либо по ссылке, то Вам дали, либо на сайте шнайдера. Купить дешевле думаю в мерлене
какой тут опыт? отключаете, если есть рубильник до Вашего шкафа, если нет аккуратно вынимаете по одному вводные провода, изолируете, разбираете конструкцию, вставляете новый шкаф, предварительно подогнав под него нишу в стене, собираете, подключаете. что еще?
09.11.2008 в 22:12:24
Теоретически понятно. Всем спасибо!
09.11.2008 в 22:21:07
2pan963
а практически, посредством форума шкаф к сожалению не заменяется:(
