Специалисты,подскажите узо-вад-2 - реагирует только на утечку тока, или это диф Спасибо
09.11.2008 в 18:00:16
09.11.2008 в 18:49:45
Разверну вопрос В данный момент в этажном щитке на квартиру стоит УЗО-ВАД 100мА и автомат 16 а(как ограничитель при ремонте) и подключена 1 фаза Имеется разрешение на 14кВт при 3-х фазах При подключении трех фаз надо оставить только УЗО-ВАД(автомат 16А просто убрать) , или УЗО-ВАД + поставить автомат 25А
09.11.2008 в 19:50:38
У меня - диф. Вы посмотрите по In, если он "25А", к примеру, значит - УЗО, если "С25", значит - диф
