кухонщик
кухонщик
24.12.2008 в 21:18:52
реальная мощность действительно высокая. я думаю вполне соответствует заявленным характеристикам.
вызывают сомнения данные по величине регулируемого момента. на минимуме (по ттх 0,5Нм) саморезы 3*16мм в дсп просто проворачивает, а на 25 позиции (по ттх 8Нм) не возможно удержать патрон рукой.
провёл эксперимент. с одной стороны шуруповёрт, 1-я скорость, ограничение момента на минимум с другой стороны динамометрическая отвёртка WERA (с сертификатом проверки, погрешность 1%), установлен момент 1,2Нм. шуруповёрт её не чувствует, отвертка проворачивается. вот такой он, фе....
n-p-n
n-p-n
24.12.2008 в 21:43:55
2 кухонщик да добротный инструмент
VOdin
VOdin
25.12.2008 в 02:15:16
кухонщик написал : на минимуме (по ттх 0,5Нм) саморезы 3*16мм в дсп просто проворачивает
на протуле что-то похожее, не знаю как максимальный, а минимальный момент что-то совсем не минимальный :)
нэ тармазыт савсэм :)
kvost
kvost
25.12.2008 в 14:05:26
кухонщик написал : за счёт плотной посадки по внешнему диаметру шпинделя с одной стороны и внешнему диаметру расходки с другой. шестигранник только передаёт момент.
Ладно. Пусть будет так.
кухонщик написал : продолжаю изучать непознанное... да простят меня представители TTS.
Респект! :) Не побоялись лишиться гарантии на недешевый девайс.
кухонщик написал : батарейка состоит из 8-ми элементов
На банках есть маркировка производителя?
кухонщик написал : зарядное устройство на 50% состоит из воздуха (зачем такой большой корпус непонятно)
Для лучшей вентиляции. Ну и для основательности тоже :)
кухонщик написал : вызывают сомнения данные по величине регулируемого момента. на минимуме (по ттх 0,5Нм) саморезы 3*16мм в дсп просто проворачивает,
Это плохо. Электроника грубовата, либо просто настройки такие.
кухонщик написал : провёл эксперимент. с одной стороны шуруповёрт, 1-я скорость, ограничение момента на минимум с другой стороны динамометрическая отвёртка WERA (с сертификатом проверки, погрешность 1%), установлен момент 1,2Нм. шуруповёрт её не чувствует, отвертка проворачивается. вот такой он, фе....
Однако...
in my humble opinion
OlegCh
OlegCh
25.12.2008 в 14:27:50
Если я правильно понимаю, то на инструменте без муфты проскальзывания (как у Вас) установленный колесиком момент зависит от положения редуктора. Поскольку момент определяется, видимо, по потребляемому мотором току, то на первой скорости срабатывание произойдет позже, т.е. момент на выходе будет больше. А минимальный момент получится на 2-й скорости. Моё имхо, как говорится...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
kvost
kvost
25.12.2008 в 14:48:54
Действительно. Моментной муфты ведь нет.
tvmaster
tvmaster
25.12.2008 в 14:53:52
Kvost написал : Не побоялись лишиться гарантии на недешевый девайс.
При наличии хорошего инструмента и умении разборка не оставляет ни каких следов. :)
kvost
kvost
25.12.2008 в 15:01:15
tvmaster написал : При наличии хорошего инструмента и умении разборка не оставляет ни каких следов.
Это так. А как быть с прослабленной резьбой в пластике? Могут и придраться.
кухонщик
кухонщик
25.12.2008 в 15:08:11
да, действительно, минимальный момент получается на 2-й скорости, ограничение срабатывает на 1,01Нм. и на 2-й скорости саморез 3*16 он фиксирует. там более, что в этом режиме обороты снижены.
кухонщик
кухонщик
25.12.2008 в 15:16:07
Kvost написал : Это так. А как быть с прослабленной резьбой в пластике? Могут и придраться.
мне думается всё это предрассудки, кто и как сможет это определить? и потом надо доказать, что неисправность возникла вследствии вскрытия. где-то проскакивало сообщение, что в каком-то дорогом инструменте был не закручен саморез в корпусе. это основание для отказа в гарантии? и, как я уже писал, корпус шуруповёрта стянут саморезами под PZ2, а всё остальное под TORX, что для немцев удивительно, если это не сделано специально.
OlegCh
OlegCh
25.12.2008 в 15:29:07
кухонщик написал : и на 2-й скорости саморез 3*16 он фиксирует. там более, что в этом режиме обороты снижены.
Почему снижены?
кухонщик написал : как я уже писал, корпус шуруповёрта стянут саморезами под PZ2
Ага, меня это тоже сразу удивило. Сейчас все уже TORX везде используют...
