Дано: Выделенная мощность на квартиру 5.5 кВт (ограничение автоматом 25А). Имеются (по категориям):
- Электроплита
- Проточный водонагреватель
- Стиральная машина.
- Компьютеры.
- Бытовая техника.
- Освещение.
- Аппаратура связи. Будет добавлено:
- Кондиционер(ы).
- Приточная вентиляция (один вентилятор уже стоит).
Пока-что не идёт и речи о том чтобы просить дополнительную мощность на квартиру. (вялотекущий ремонт) Из этого следует, что при эксплуатации имеющегося электрооборудования следует укладываться в 5.5 кВт. Чтобы не выбивал вводной автомат, нужно не допускать превышения потребляемого тока - собрать интеллектуальное токовое реле (для меня не проблема) с выходами управления электромагнитными (или симисторными) пускателями. При всей своей образованности я не могу решить одну маленькую задачку - что автоматически отключать (при превышении тока) в последнюю очередь (с житейской точки зрения)?
Имеем: Контролируемые нагрузки - все. Неотключаемые нагрузки:
- Освещение.
- Аппаратура связи.
- Компьютер.
- Приточная вентиляция. Отключаемые нагрузки (цепочкой, в последовательности приортета):
- Кондиционер, бытовая техника.
- стиральная машина. 3.? 4.?
Вот что посоветуете? С житейской точки зрения не могу разобраться. Если всё включать так, что не будет превышения тока, то и автоматика срабатывать никогда не будет, а если включить всё сразу, то мало что останется включённым. Так что по вашему, что обесточивать раньше, водогрей или плиту?
