Есть две схемы установки выключателя освещения.
- Под потолком стоит распредкоробка. В нее идет ввод, отвод на выключатель и вывод на люстру.
- Ввод спускается с потолка в выключатель, с выключателя вывод сразу идет на люстру.
В первом случае экономим кабель, можно последовательно от одной линии питать несколько точек освещения, но приходится долбить нишу под распредкоробку. Во втором случае избавляемся от распредкоробки, но вариант возможен только для оконечной точки на линии и штроба должна быть толще.
Есть ли еще какие минусы и плюсы у этих вариантов? Логично, что для каждой точки освещения надо выбирать оптимальный вариант (например, в дальнем помещении с ГКЛ перегородкой второй предпочтительнее, а в проходном помещении с ПГ перегородкой первый).
