Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2008 в 10:27:11
Каким ручным инструментом делаются штробы (под электропроводку) в пазогребневых перегородках? Нужно что-то менее шумное и пыльное, чем болгарка и перфоратор.
Слышал, что есть специальный нож. Как выглядит и как называется?
kvost
kvost
10.11.2008 в 15:11:15
Я делал перфом Макита 1830 с 16мм буром в безударном режиме: насверливал и им же соединял перемычки. Долбить нельзя - лопается, отваливаются большие куски.
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.11.2008 в 15:53:19
две риски поглубже ножем потом пилой обушковой и стамеской по ширине штробы мож киянка или молоток понадобится, если штроба длинная
Барабашка
Барабашка
Вологда
10.11.2008 в 18:29:29
Делал штробы и насечку под штукатурку в небольшом количестве в цементно-песчаной штукатурке PMF 180 E MULTI http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=5590&grp0=2&gr=15
(осциллирующая машинка наподобие Фейн Мультимастер) от Боша использовал сегментный круг по керамике http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=5670&grp0=5&gr=57
пыли очень мало в основном появляется из за того что крыльчатка охлаждения двигателя раздувает состав который появляется и сыплется в процессе резки, подаётся очень быстро. Полотно после резки как новое, следов износа невидно ИМХО должно хватить надолго. Пробовал работать и с пылесосом но разницы не заметил, у этого Боша очень убогая система пылеудаления в которую ничего не попадает.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.11.2008 в 18:36:53
В пазогребне штроба нормально делается ножовкой с калёным зубом покрупнее, жестким шпателем и зубильцем. Два параллельных пропила на требуюмую глубину, потом в один из них вставляем шпатель и ломаем перемычку. Зубильцем подравниваем дно. Если есть электролобзик, то пропилы можно делать укороченной пилкой.
mantrid
mantrid
27.12.2008 в 01:44:53
Можно перовым сверлом по дереву насверлить ряд отверстий, а между ними пройтись стамеской. Вообще, на мой взгляд, пазогребень материал очень легко обрабатываемый.
кверулянт
кверулянт
27.12.2008 в 01:57:32
делал пропилы болгаркой и скалывал перемычку стамеской... правда грязи было - писец :)
но я же не ищу легких путей....
Wazawai
Wazawai
27.12.2008 в 02:50:02
Циркулярка + пылесос (это если совсем без пыли).
27.12.2008 в 13:29:31
Болгарка Kress 125мм с регулировкой оборотов, диск от циркулярки с победитовыми зубьями. Пользую часто и уже давно (года 3). Пыли на удивление мало, если не злоупотрелять скоростью. Быстро и легко. Кстати, сам до этого не ведал, что диск от циркулярки имеет тот-же внутренний диаметр как в болгарке. От какого девайса диск не помню, наш плотник в шутку предложил использовать в болгарке, померяли - подошел как родной.
LEMA
LEMA
Владивосток
28.12.2008 в 12:22:27
штроборез+ пылесос. Штробление не за минуты, а за секунды.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.12.2008 в 16:16:09
АВТОРУ- ДЯДЯ СЁМА и DO HOME YOURSIF правильно говорят .
