ALARMus
ALARMus
10.11.2008 в 17:08:47
Скажите, существуют такие выключатели для бра (или любой иной настенной конструкции), в котором будет тумблер(выключатель) на 2 группы освеещения (как 2-х клавишные для люстр) ?
в бра 3 лампы захотелось сделать группы включения 2+1
Shprot
Shprot
10.11.2008 в 17:44:24
Двухклавишных не встречал (плохо смотрел?). А вот компактные одноклавишные встречаются достаточно часто.
Есть прямоугольные. Вполне можно два рядом разместить. Посадочная часть меньше наружных контуров пластиковой рамки. Вполне можно два рядом поставить - вплотную друг к другу. Получится квадрат с двумя выключателями. Правда, на мой взгляд, эти прямоугольные несколько грубовато выглядят.
Есть квадратные. Попадаются значительно реже. Имеют скругленную рамку, да и сама кнопка симпатичная. Эти уже рядом не поставишь - их красивее разнести в разные углы корпуса бра.
На любителя, как альтернативный вариант - электрический диммер. Клавиша включает-выключает. С пульта управления телевизором можно отрегулировать любую яркость свечения. Я такой использую в спальне - вечером лежа смотришь телевизор, пульт под рукой. Яркость свечения всегда можно изменить. Удобно.
tehdir
tehdir
11.11.2008 в 03:07:48
какие сложности ,обычный двухклавишный выключатель.фаза пришла уходит две в зависимости отвключения клвиш.на бра идёт прямой с коробки рабочий ноль разбираем коммутацию бра с каждой лампочки по проводу обединяем с рабочим нулевым остальные три оставшихся конца распределяем после одной клавиши фазу подключаем на одну лампочку со второй клавиши фазу подключаем на две других.получаем 1 кл горит 1 л ,2 кл горит 2 л,1и2 горят 3 л
ALARMus
ALARMus
11.11.2008 в 08:33:32
tehdir написал : какие сложности
Сложность не в том как подключить, а в том чтобы найти этот самый 2-х клавишный выключатель для бра. (не буду же я сверлить под подразетник чтобы большой выключатель ставить или темпачедлянаружнойпроводки вешатьвыключатель)
Shprot написал : На любителя, как альтернативный вариант - электрический диммер.
дает возможность включать группами ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2008 в 10:01:30
ALARMus написал : не буду же я сверлить под подразетник чтобы большой выключатель ставить
А почему бы и нет?
Холостяк
Холостяк
11.11.2008 в 10:12:02
ALARMus
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1260.aspx?page=3 Может какие?(см. внизу листа)
ALARMus
ALARMus
11.11.2008 в 10:20:50
Холостяк написал : Может...
http://www.chip-dip.ru/product0/25360.aspx http://www.chip-dip.ru/product0/6788.aspx
а как, во что упрятать ту сторону выключателей где контакты ? Да и кстати для 220 нет (по крайней мере на этом сайте) двухклавишных выкл.
ВТБ! написал : А почему бы и нет?
потому что не адекватные трудозатраты (питание бра от розетки, и что тогда штробить и утапливать кабель от розетки до места крепления бра на стене и в середке подразетник еще. Бра она вещь в какой-то мере мобильная и потому стационарно выключатель делать - изврат)
Холостяк
Холостяк
11.11.2008 в 10:24:07
ALARMus написал : а как, во что упрятать ту сторону выключателей где контакты ?
;) Проявите фантазию :) Смотрите там же у них есть и коробки
Shprot
Shprot
11.11.2008 в 11:45:02
ALARMus написал : дает возможность включать группами ?
Нет, группами не включает, но дает возможность плавной регулировки от нулевой светимости до максимальной у всех трех ламп. Снижает вероятность перегорания, запоминает последнюю мощность свечения и т.д.
Предложу еще и четвертый вариант - внутрь бра (если позволяет конструкция) вмонтировать два выключателя-дегалки. Веревочки от них вывести наружу.
Shprot
Shprot
11.11.2008 в 11:50:10
Не знаю, как выглядит выбранный (ое?) Вами бра, но чаще всего у них есть металлический корпус. В металлическом корпусе, в месте расположения выключателя делаете прямоугольный вырез. У выключателя по приведенной Вами ссылке (http://www.chip-dip.ru/product0/25360.aspx) на боковых поверхностях есть "подпружиненные" пластмассовые выступы. Надеваете контакты с проводами к выключателю и "топите" его в прямоугольное отверстие. Выступы фиксируют выключатель.
тупая блонди
тупая блонди
11.11.2008 в 12:14:08
а как вообще правильно подсоединить бра? в смысле вот оно весит на стене, от него провод и далее что? снять с провода выключатель , провести провод в стене и вывести клавишу для него? или втыкать его в розетку и оставить на проводе кнопку включения?
я чтото запуталась( клавища под бра тоже не слишком естетична... можно фото, как правильно?) а то мне надо до воскресения это решить)
