Полуавтомат: сколько примерно газа ("смесь") уходит на одну прихватку обычной чернухи, проволка 1мм, прихватка - 2-3 секунды на токе 60А, если делать между прихватками длительные паузы, т.е. после продувки газ должен вырубаться.
10.11.2008 в 18:37:16
14.11.2008 в 12:25:08
up
16.11.2008 в 17:05:27
SergeyE написал : Полуавтомат: сколько примерно газа ("смесь") уходит на одну прихватку обычной чернухи, проволка 1мм, прихватка - 2-3 секунды на токе 60А, если делать между прихватками длительные паузы, т.е. после продувки газ должен вырубаться.
Янн:- Мало ,а зачем такая точность?
16.11.2008 в 17:46:51
Янн написал : Янн:- Мало ,а зачем такая точность?
Хочет использовать баллончики от сифона...:D :D :D
16.11.2008 в 21:09:08
наверно пощитать стоимость переварки машины по точкам)))
25.11.2008 в 17:20:17
точности мало не бывает считаю выгоду полуавтомата для прихваток
04.12.2008 в 12:17:48
На СМ кто-то отписал что на 100 метров разводки отопления в загородном доме ушло полбаллона, думаю 40 л.
варил Контуром
04.12.2008 в 12:40:40
Alex___dr написал : Хочет использовать баллончики от сифона...
а чо? это идея. спулган + баллончик от сифона :D
04.12.2008 в 17:51:17
2ih17
так сколько в доме получилось стыков/сварочных швов - к примеру, 50; получается около 0.5 литра на шов, но шов-то большой - трубы наверняка 3/4 - сколько времени уходит на такой шов ?
а меня интересует, если делать совсем короткие прихватки - два гвоздя друг к другу прихватить=2-3 секунды на токе 60А (т.е. исхожу из того, что быстрее просто не успею кнопку отпускать; надо просто капнуть метал) - то на сколько хватит, ведь таких прихваток мне нужно сделать несколько сот, если не пару тысяч
04.12.2008 в 21:14:50
DartWelder написал : а чо? это идея. спулган + баллончик от сифона
Эт что то типа пулемет "Максим"? Где вместо патронов, балончики?.
13.02.2009 в 13:11:13
up
