azus6
azus6
Балашиха
13.11.2008 в 17:09:07
Купите обычные+стартер.
И проблем не будет
zukini
zukini
13.11.2008 в 20:13:57
я уже запутался :confused: на дросселях пишут: тип лампы TC-S, TC-D и т.д., а в спецификации к лампам таких обозначений нет! Ч то это такое TC-S, TC-D и т.п? И как всё таки проверить работоспособность лампы и дросселя? Завтра хотел в магазин заехать, что мне брать новые лампы для сущствующего дросселя или новый дроссель? Или и то и другое, но в одном месте, что бы сразу всё подобрать!:) А стартер у них внутри, это в спецификации написано на сайте комтеха.
zukini
zukini
13.11.2008 в 20:22:01
http://potemkam.net/lumin.htm сдесь, кстати пишут, что проверка методом замены на заведомо работоспособные элементы! Ужас!
zukini
zukini
13.11.2008 в 20:25:47
azus6 написал : Купите обычные+стартер. И проблем не будет
Внутри корпуса не хватит места для новой конструкции. есть посадочные места для дросселя, остальное крепить не к чему.
zukini
zukini
13.11.2008 в 21:19:21
Эврика!!! Проблемма контактов решена (рис.1)! Т.е. с 2 лампами не работает! Зато работает с одной (рис.2)! Но на дросселе написено 2х9 TC G23! Почему не работает?:help
azus6
azus6
Балашиха
13.11.2008 в 21:24:56
Просверлите дырку. Собственно почти во всех люминесцентных светильниках так и есть---стартер не внутри корпуса, а торчит из дырки (чтобы удобно было менять)
azus6
azus6
Балашиха
13.11.2008 в 21:30:31
Неработает потому, что скорее всего,у вас лампы на 220 вольт (и стартер в них встроенный) У вас же, две лампы подключаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Напряжение на каждой-127 вольт.
Значит, надо покупать те, в которых встроен стартер на 127 вольт. Ну или обычные+2 стартера.
zukini
zukini
13.11.2008 в 21:42:57
azus6 написал : Значит, надо покупать те, в которых встроен стартер на 127 вольт
А как определить на сколько вольт стартер в лампе?
zukini
zukini
13.11.2008 в 21:52:40
Действительно, старый дроссель с 1 лампой тоже работает! Т.е. ответ на вопрос - новые лампы не те, что надо (to Elden)! А как мне отличть лампы со стартером 220 и 110 вольт? PS очень сложно всё с этими люминисцентными лампами!
azus6
azus6
Балашиха
13.11.2008 в 22:07:49
Вот так http://www.super-remontnik.spb.ru/fido/fido7.ru.home/26590.html
zukini
zukini
13.11.2008 в 22:19:35
Не понятно!:confused: они там про отдельные стартеры говорят, а мне надо в магазине определить какой стартер внутри лампы, какая маркировка должна быть на лампе?
