Igor BC
Igor BC
12.04.2009 в 16:53:21
К сожелению нет схемы...поищите в интернете, или обратитесь на завод изготовитель! Китайцы быстро реагирует, имел с ними дело, и отзывчивы....Но, нужно знать английский язык)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
13.04.2009 в 12:18:46
2Igor BC
Вопрос к вам, как человеку имещему "выход" на большой китайский народ.... К 105 мртоьлоку, есть (или предвитдется) навеска под в.о.м. Интересует косилка.....
О ещо просьба.... Ориетировочная, среднерыночная цена косилка на 41 мотоблок, сегментной....
  • диаметр шкива для одбора мощности косилки
  • диаметр шкива на самой косилке
  • частота оборобов ведщево шкива.... Было б очень хорошо, если б был паспорт на косилку... Можете прислать, сюда, в лтчку на "мыло"..... куда угодно.... хочу приспособить на 105.... Токо редуктор посчитать нужно.... В замен выдам всю расчетную докумнтацию....
    Очень благодарен....
владимир10
владимир10
Хмельницкий
14.04.2009 в 00:52:31
valico26 По прицепу думаю надо смотреть на месте ,я делал самодельный .А насчет настройки плуга напишу что делал у себя .Первым делом поменял отвал на конский,все подходит две дырки просверлить и потаи , лемох оставил тотже .Родимый отвал не переварачивает пласт как нужно, он скорее как роспашка ,немного заточил грубо режущее кромки отвала и лемеха ,при вспашке толщена пласта выставляется рычаг на плуге, глубина барашком ,на криплении плуга к блоку есть 2 опорных рег болта есле будет тянуть блок на вспаханое попускать левый болт
aktsent
aktsent
Черкассы
15.04.2009 в 18:27:24
На днях "нарезал" борозду под картошку картофелекопалкой - тяжело далось. 61-я явно не сбалансирована под копалку - на ручках приходилось буквально висеть... Вот с культиватором - другое дело, Зирка сама бежит, только чуть подруливай... Однокорпусную сцепку, украинского производства no name, пришлось дорабатывать - не входила в прицепное мотоблока...
19.04.2009 в 15:21:30
Купілі мотоблок зірка 61. Просьба подсказать как управлять данним мотоблоком.Отсуствуют фіксатори на річагах.
RAR
RAR
19.04.2009 в 15:42:24
2 Oneil5 Что имелось ввиду под отсутствием фиксаторов?
19.04.2009 в 16:22:21
Ну,я завйол мотоблок, ну ніпанімаю как надо снім єхать. Рычаг сцепления на тормоз, ставлю скорасть і сразу єдіть,єслі держу тормоза тахда ні єдіт ну штоб піриставлять скоростий то надо тритя рука!Атпускаю один тормоз сразу поровачивається, ключається діференціал?
dido
dido
Городенка
19.04.2009 в 18:35:39
Oneil5 написал : ставлю скорасть і сразу єдіть,єслі держу тормоза тахда ні єдіт ну штоб піриставлять скоростий то надо тритя рука!
Так на левой ручке есть рычаг муфты сцепления (у тебя наверное включенное), выключи сцепление, включи передачу потом отпусти муфту и МБ поедет, для остановки - наоборот.
RAR
RAR
19.04.2009 в 20:24:32
Може не вимикається зчеплення, перевір тягу до муфти зчеплення. При вимканні муфта провертається і підшипник натискує на ричаги корзини, а взагалі, почитай інструкцію від Igor BC або vad4691 дивись пост 141, в інструкції є рекомендації по налаштуванню зчеплення і гальм
20.04.2009 в 13:54:39
Спасібо за помощь.Єсли можєш скінь номер своєго мобильного, хочим позвонить(dido),очинь надо.Спасібо.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
27.04.2009 в 10:56:48
Куда пропали "звездные" воины тяжолой армии :)
Где отчеты по работе, 2vad4691, как работа с двохкорпусным плугом... Вы же здесь самый "тяжолый".... пишите....
