21.11.2009 в 18:25:21
#1488184
Мощность измеряется в следующем - в прежней системе л.с в системе СИ кВт поэтому кэфиц.перевода следующий л.с. равняется 0,736 кВт. Самоустанавливающее колесо делал сам.как писал установил впереди при этом упорную подножку снял полностю и в дальнейшем я ее не использую.
21.11.2009 в 20:04:38
#1488392
yura54 написал : Поэтому, посколько МБ мощный используется всего 1-3 кВт,вот и выходит 300_500 грам на час работи.
??? какая разница мощный мотоблок или нет, если на выполнение работы требуется 3 кВт например, ее придется отдать и мощному и слабому двигателю... Другое дело что у дизелей крутящий момент большой и достигается почти с низов! и вам нет надобности его "крутить" больше....
21.11.2009 в 23:18:52
#1488829
yura54 написал : ZIRKA 151 Да.я писал что мощность его 12 кВт но никак в лошадинных силах.
Действительно, я недоглядел кВт, и спутал их с лошадиными силами.
22.11.2009 в 17:17:16
#1489879
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]ZIRKA 151[/FONT] [FONT=Times New Roman]Согласен.Подразумевал одно написал другое.Используется всего лишь 1,5 -2 кВт мощности МБ.Но всетаки и у меня есть проблема с с.хоз. оборудованием.Я то зделал сцепку для зубовых борон,которую выношу на сторону но это не то.Постоянно уводит в сторону,по свежеспаханому полю очень тяжело проводить боронование.Ее я использую и удовлетворен, но хотелось бы иметь больш комфортное удовлетворение от работы с бороной. Может хто поделится как вы используете сцепку для борон и какая у нее конструкция.А лучше по возможности фото(рисунок) без размеров.Я пойму и ЗАРАНЕЕ ВАМ БЛАГОДАРЕН. [/FONT]
22.11.2009 в 22:29:35
#1490483
yura54 написал : Я то зделал сцепку для зубовых борон,которую выношу на сторону но это не то.Постоянно уводит в сторону
А что если навесить бороны с обеих сторон по одной, а идти между ними?
22.11.2009 в 23:30:05
#1490584
А если на борону не вешать утяжелитель а стать самому: и утяжелитель и место для управления сразу.
23.11.2009 в 00:37:10
#1490699
vad4691 написал : А если на борону не вешать утяжелитель а стать самому: и утяжелитель и место для управления сразу.
И все это тянуть трактором!
23.11.2009 в 01:24:06
#1490744
dido написал : И все это тянуть трактором!
Ну пусть человек попробует хоть:)
23.11.2009 в 03:01:56
#1490814
Конь то тянет.
23.11.2009 в 08:31:02
#1490881
yura54 написал : Я то зделал сцепку для зубовых борон,которую выношу на сторону но это не то.Постоянно уводит в сторону,по свежеспаханому полю очень тяжело проводить боронование.Ее я использую и удовлетворен, но хотелось бы иметь больш комфортное удовлетворение от работы с бороной. Может хто поделится как вы используете сцепку для борон и какая у нее конструкция.А лучше по возможности фото(рисунок) без размеров.Я пойму и ЗАРАНЕЕ ВАМ БЛАГОДАРЕН.
В сторону Вы вынесли борону потому что третье колесо не дает поцепить борону посередине мотоблока? А что, если борону прицепить за крепление третьего колеса, получиться по центру. А я вот мечтаю про двухколесный адаптер для своей Зирки 61, борону собираюсь цеплять сзади, по центру адаптера.
23.11.2009 в 11:01:53
#1491030
umnyi написал : Ну пусть человек попробует хоть
vad4691 написал : Конь то тянет.
Это как у Барона Мюнхаузена ... вытащил сам себя вместе с лошадью с болота за волоси(кажись):a Похоже будет на римкую колесницу!Зимой выставляли в этой теме видео как мент ехал на МБ ...... смотреть было весело... до слёз....:D Как сказал в своё время один политик -"Вы сами то поняли что сказали?"Как по мне то кататься на боронах это ЭКСТРИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хотя езда на танке тоже из этой категории. Если честно, живи я недалеко от Вас то разделил бы участь в таком эксперименте. Братья Райт (которые придумали самолёт) тоже казались по началу чудаками....
23.11.2009 в 17:58:02
#1491664
Кататься на бороне было бы самое то, если бы вес ездока не превышал 20…30 кг. А при весе 80...100 кг ни один конь, ни один мотоблок борону не потянет.
23.11.2009 в 22:52:56
#1492155
.ZIRKA 151 Незнаю что ответить, однако спасибо за советы.Они на фазе фантастики но всетаки както борона зубовая всетаки цепляется к МБ Зирка 151 да и к 61??? Я неговорю что на бороны нужно ложить утяжелители и вопрос ставлю относительно сцепке борон.Тоесть 2 или 3 легкие или средние бороны быть в одной паре.Извените иначе немогу так сразу обяснить.Пробовал ставить сцепку позади 3 колеса но тоже не то.На вновь вспаханом поле тоже плохо работать,. хотя на уплотненой почве показала сцепка себя хорошо.В сцепке было 3 средние бороны.
24.11.2009 в 10:52:13
#1492924
Зайдите в соседнюю ветку по адресу
24.11.2009 в 23:19:35
#1494196
vad4691 ЗИРКА 151 Огромное спасибо за подсказку по поводу сцепки сборонами
27.11.2009 в 03:26:09
#1498196
Здраствуйте! Я только собираюсь вступить в ваши ряды Мне интересно услышать отзывы владельцев Зирок,Зубров по поводу их качества
Их слабые места, надежность, на что нужно обратить внимание при покупке ,что должно быть в комплекте?
И еще кто-то пользуется активной фрезой к МБ Зирка 61? Как она себя зарекомендовала?
Волнует то что фреза 80 см а мотоблок 90 получается накладка или как?
Какой плуг лучше купить?
Оченнь приглянулся Зубр 8 лс но незнаю может нужно брать более популякную Зирку?
Подскажите растерян полностью
27.11.2009 в 09:17:59
#1498311
Ksakozin написал : Оченнь приглянулся Зубр 8 лс но незнаю может нужно брать более популякную Зирку?
По расказам владельцев и продавцов ЗУБР качественее, сборка луче.
Ksakozin написал : И еще кто-то пользуется активной фрезой к МБ Зирка 61? Как она себя зарекомендовала?
У меня МУСТАНГ (копия зирка 61) я доволен тем более активной фрезой. Включил первую передачу и полный газ-мука, третью и средние обороты - вот тебе и крупная фракция, а на пасивной фрезе надо поигратся.
27.11.2009 в 10:52:06
#1498423
А объём обрабатываемой площади какой? Село или дача? Нужно ли что-либо возить, большое или маленькое? Как далеко? Вы поточнее спрашивайте. У меня зирка 151. Откатал сезон. Своими руками сделал только коромысло под окучники, пока. Хотя задумки есть, и благо, в соседней ветке настоящий кулибин есть, к тому же не жадный.
27.11.2009 в 11:41:41
#1498509
Nikolya написал : По расказам владельцев и продавцов ЗУБР качественее, сборка луче.
Ну это смотря в каком подвале его собирали:nо: . Судя по откликам на разных ветках мелкие проблемки бывают практически у каждой модели....но не у каждого владельца(даже при хорошем отношении к технике в каждом случае).
Ksakozin написал : Их слабые места, надежность, на что нужно обратить внимание при покупке ,что должно быть в комплекте?
комплектацию могут делать разной.Зависит ,наверно, от продавца.У 105 как минимум сцепка с сошкой, пара фрез (разных видов исполнения), ну и конечно пара колёс.Может быть и окучник. но те которые видел я годятся лишь на металлолом.Многое из навесного оборуловвания можно сделать самому, или заказать. Чертежей и толковых советов по изготовлению и применению в мотоблочных ветках достаточно много.При покупке, на мой взгляд, играет не последнюю роль не только состояние МБ но и серьёзное отношение со стороны продавца к своему бизнесу. Даёт ли гарантию ?только на словах, или на деле?Что он делает когда будет поломка?и т. д. .Ну а в начале эксплуатации ЛИЧНО ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КП!!!! И ещё одна существенная деталь- двигатель.Хотите дизельный или бензо? Проблемы у них разные.
У 105 проблемы с выбором навесного оборудования которое работает от вала отбора мощности, хотя может в будущем этот вопрос будет решён.Да и нужно ли оно Вам?
Ksakozin написал : Волнует то что фреза 80 см а мотоблок 90 получается накладка или как?
Разве у него так широко стоят колёса?Что то тут не так.
Ksakozin написал : Какой плуг лучше купить?
А он Вам действительно нужен? Некоторые обладатели МБ обрабатывают землю безотвальным методом. Свои плюсы. А вообще если есть возможность то не спешите с покупкой, полистайте мотоблочные ветки, и тогда сформируете СВОЕ мнение о мотоблоке своей мечты. Ведь тот который купите Вы будет самый лутший;) Лично у меня - 105 дизель(типа зубрик) и я доволен им.:)
02.12.2009 в 23:27:05
#1509271
Добрий вечір форумчани і власники китайської техніки прийміт в свої ряди ще одного ЗУБРОВОДА.
02.12.2009 в 23:48:02
#1509338
vasja.zel написал : прийміт в свої ряди ще одного ЗУБРОВОДА.
Добро пожаловать:)
02.12.2009 в 23:49:23
#1509344
vasja.zel написал : Добрий вечір форумчани і власники китайської техніки прийміт в свої ряди ще одного ЗУБРОВОДА.
Только давайте перейдем на один язык:) оно конечно все понятно... но ))
Какие площади обрабатывать собираетесь и под что?
Почему именно данный мотоблок?
02.12.2009 в 23:57:06
#1509367
Заходи! Расказывай что умееш, показывай что можеш!
04.12.2009 в 09:31:52
#1511865
[PHP]Сообщение от vasja.zel Добрий вечір форумчани і власники китайської техніки прийміт в свої ряди ще одного ЗУБРОВОДА./PHP] Здравствуйте, заходи присаживайся.
04.12.2009 в 14:07:55
#1512411
У меня umnyi около гектара обрабативаю под картоху,кукурудзу,свеклу и сою. А вибрал зубра так как он бил самим дёшовим + фреза и плуг в компект
04.12.2009 в 19:21:38
#1512885
vasja.zel да в принципе - нормально
10.12.2009 в 15:30:48
#1522517
В Zirka SH-61, рассыпался подшипник натяжного шкива, ремня привода вентилятора. Заскреготало , и даже искры посыпались сбоку мотоблока. Шкив полностью слетел, шарики повысыпались. И это выгорело всего полбака солярки, со времени покупки мотоблока два месяца назад.. Я то и раньше слышал какой-то посторонний слабый звон в двигателе, да что я мог сделать. Вот звон и вылез. Потом завел мотоблок без этого шкива, доехал до дому метров 100, этого звона уже не было, только глухая работа двигателя. Созвонился с магазином, и шкив сегодня был доставлен к ним. Там у них и мастерская, подшипник заменили, взяли 30 грн. Вроде как по гарантии :( Вот я и думаю, а сломается что ни будь покрупнее, двигатель, например, его тоже заменят бесплатно, возьмут только стоимость двигателя? :(
15.12.2009 в 11:26:15
#1531829
Извините, система слетела.
Александр К. написал : В Zirka SH-61, рассыпался подшипник натяжного шкива, ремня привода вентилятора.
Даааа.... А в принципе, поломка-то небольшая. Только вот неприятно до жути. МБ-то новый.
16.12.2009 в 22:24:39
#1535454
Кто знает, существует ли в природе адаптер к Зирке 151 (Зубру 151) и если да, то где его найти?
16.12.2009 в 22:36:53
#1535486
witas65 написал : Кто знает, существует ли в природе адаптер к Зирке 151 (Зубру 151) и если да, то где его найти?
У нас в Хмельницком есть, с возможностью регулировать ширину колеи, только цену не смотрел! так как не интересует! Буду в центре посмотрю, сфоткаю, отпишусь.
